eigentlich steht alles in der überschrift
will es halt ohne beschädigungen haben
kennt ihr da was
kennt ihr da was
mit würth kleberesteentferner oder verdünnung!
Waschbenzin wäre auch ne lösung.
wo ist das klebeband denn befestigt? vorne oder hinten?
leider vorne mustte damit die plasmas fixieren und jetzt spinnen die herumZitat:
Zitat von dj-dlyx2002
habe ich was zu befürchten das die farbe von dem tacho abgeht
also du hast ein klebestreifen vorne drauf der dir im weg ist um die tachoplasmascheiben zu momtieren?
wenn es vorne ist dann von waschbenzin und verdünnung finger weg.
eher mit kleberesteentferner oder mit leichten sachen wie spülmittel
ich hab waschbenzin genommen, ging 1A ohne rückstände.
hatte genau das gleiche, das klebeband löst sich irgendwann etwas auf und wird so schmierig.
Nimmst du von deiner freundin den Nagel-lack entferner. :wink:
Mfg
ja danke an alle werde erst mal mit den einfachen leichten mitteln es versuchenZitat:
Zitat von VTEDRACER
was für doofe plasma blinken wann sie wollen und gehen aus etc
2tes potenziometer gewechselt und nix ist
schade
