Super Geschichte mit dem Getriebe, sogar mit Happyend. :D
Da braucht man sich bei richtiger Auslegung keinen Kopf machen. ;) Ansonsten nicht mehr in Busse, Züge, Schiffe und Flugzeuge steigen. Da wird quasi ausschließlich in Aluminium verankert. Hochwertige Aluminiumlegierungen haben gleiche oder bessere Bruchfestigkeiten, wie/als schwachlegierte Stähle.
Als weiterer Hinweis, Recaro und andere Hersteller verkaufen selbst Sitzwinkel/-adapter aus Alu.
Bei der Konstruktion von Lori ist der Überhang sehr klein, demnach auch minimale Beanspruchung auf Schwingung und Biegung.
Einzig, dass die Schraubenköpfe welche die “Füße” halten so tief versenkt wurden, ist etwas verschenkte Materialstärke. Bis du aber mit ausreichenden Tagentialkräften da in die Schiene gehst, um diese vier Verschraubungen abzureißen oder gar die Schrauben aus (4mm?) Alu rausziehst, hast du ganz andere Probleme. Da reißt Dir vorher der Gurt, dieser deinen Körper in zwei Teile, oder sonst was. :D
Ich wollte eigentlich mal einen Bruchversuch mit meinen Alu-Adaptern für den CRX machen. Ich hab nur keine Lust dann neue Laufschienen zu besorgen und neue Adapter zu bauen. :lol:
Bin auch ca. 1,95m... habe vermutlich eher lange Beine, sodass es mit Schiebedach gerade noch geht. Im eg4 und ej1 ging es damals auch. Aber stimmt schon, Schiebdächer nehmen leider viel Kopffreiheit weg.
@TheMan:
Der Baustahl von den 2mm Blechen der oem Schienen wird ne Zugfestigkeit zwischen 340 und 500 N/mm2 haben.
Das von mir verwendete Alu hat 300 N/mm2 und ist 4 mal so dick (8mm).
Zur Sicherheit habe ich die Gewinde nicht direkt ins Alu geschnitten sondern von unten noch extra angefertigte Muttern eingesetzt. Testen kann ich es natürlich nicht, aber sollte halten.
Die Kraft bei einem Unfall wirkt ja auch nie direkt nach oben zum Dach, sodass da so schnell nichts ausreißen, brechen usw. sollte.
@Spy:
Die M6 Schrauben sind von hinten mit hochfesten Stahlmuttern (diese kleinen "Schiffchen") gesichert, die ich extra gefräst habe. Also in der 8mm Aluplatte befindet sich gar kein Gewinde.
Warum ich die Schrauben so tief versenkt habe weiß ich allerdings auch nicht mehr. :roll:
@Samen: Hast dir mal die originalen Bratwurstpünktchen angeschaut an den Serienkonsolen? Da vertraue ich der Alu-Kontermutter-Schrauben-Konstruktion um ein Vielfaches mehr.
@Lori: Stimmt, du hast ja sicher eher das Problem das du mit den Sitz nicht weit genug hinter kommst.
Ich müsst mal polle bei mir reinsetzen um zu schauen ob das wirklich so problematisch ist wenn man über 1.80m ist.
Ich hab nach oben locker noch nen Kopf frei bis zum Schiebedach.... ich bin aber auch [beliebiges Mass oder Beschreibung einsetzen] :P
Style 8)
Wobei in der limo die Sitze auch nicht so weit nach hinten gehen wie im Hatch oder so.
Kranke nummer mit dem getriebe :up:
Zum Glück hat dann ja noch alles geklappt mit dem Getriebe [emoji106]
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Bastelstunde! :D
Hatte noch eine DC2 Becherhalter liegen den ich eigentlich mal in den Shuttle integrieren wollte wozu es aber nie kam. Jetzt sollte er in den EG, da ich hier die große Mittelkonsole ohne Becherhalter habe. Also mal geschaut ob es maßlich passen würde und dann einfach mal probiert.
Als erstes hier mal metrische Gewinde reingeschnitten:
https://live.staticflickr.com/65535/...1ae001da_b.jpg
Dann hier das Ablagefach entfernt und einen Ausschnitt für den Becherhalten geschnitzt (sehr fummelig):
https://live.staticflickr.com/65535/...606223c3_b.jpg
An diese Stellen habe ich mit dem Dremel Löcher ausgeschnitten wo der Becherhalter montiert wird:
https://live.staticflickr.com/65535/...4467a3eb_b.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/...cd23f9bd_b.jpg
Hier muss ein Loch gebohrt werden für einen Halter um dem Becherhalter genügend Stabilität zu geben:
https://live.staticflickr.com/65535/...cf348aec_b.jpg
Einen schmalen Aluhalter mit Setzmutter angefertigt:
https://live.staticflickr.com/65535/...9c6232fc_b.jpg
An diese Stelle eine Setzmutter angebracht wo der Aluhalter am Becherhalter montiert wird (siehe auch Bild oben):
https://live.staticflickr.com/65535/...3211e142_b.jpg
Der Aluhalter darf nicht zu Breit sein damit sich das darüber liegende Staufach wieder einsetzen lässt:
https://live.staticflickr.com/65535/...d3e1bd7a_b.jpg
Den Becherhalter montiert:
https://live.staticflickr.com/65535/...5ec5e9d4_b.jpg
Das untere Fach habe ich zurecht geschnitten (quasi in der Höhe halbiert), eingeklebt und wieder mit Stoff beklebt:
https://live.staticflickr.com/65535/...e5b5fa0f_b.jpg
Hier das fertige Ergebnis:
https://live.staticflickr.com/65535/...44802913_b.jpg
Funktioniert:
https://live.staticflickr.com/65535/...fc2c1765_b.jpg
Wollte eigentlich noch ne Blende um den Becherhalter anfertigen... aber finde es so vorerst auch ok.
chic!
edit: du hast dir aber nicht ein Raum X erstellt in den Dinge hinten runter rollen können?
Geil gemacht!
sieht verdammt gut aus! wie oem!!
Klasse Detail. Willst du da noch Schwarz drauf pinseln? Zum Test mal dippen?
