FK2R Connect Navi und Soundanlage
Zitat:
Zitat von
Zisco
Hallo zusammen
@Mirre darf ich dir Mal Fragen was für high/Low Adapter Verstärker und SUB hast du eingebaut?
Danke
Hi Zisco,
Kein HighLow. Ich habe die Vorverstärkersignale (sind keine High-Signale) für Front und Rear genommen und habe dort Chinch angelötet. Damit bin ich dann an meine eigene Endstufe gegangen und von dort nach vorn an die Eingänge der Lautsprecher.
Die OEM Endstufe (Mittelkonsole vorne unten - rechts Klappe öffnen) ist angeschlossen, aber der Stecker für die Eingänge zu den LS sind abgeklemmt. Und dort kommen die Kabel von der Endstufe dran.
Damit der originale Kabelbaum nicht verletzt wird, habe ich die entsprechenden Stecker bestellt (Links sind weiter oben), zusammengelötet und zwischen Radio und Stecker der vom Auto kommt zwischen gesteckt. Bei dem Adapter habe ich dann die Chinch angelötet. Die Masseleitung des jeweiligen Chinchausgang muss separat auch noch an Masse (geht gut mit Öse am Radio) gelegt werden. Wer das nicht macht hört beim ausschalten ein Ploppen. Das entsteht durch einen Spannungsunterschied von 1,5 Volt.
Bei Fragen gerne Fragen :-)
Ich muss mal ein paar Bilder machen und hier posten.
@Zisco: Ich habe eine Audison LRx 6.9 und ein Monacor Pulsar 10 in einem geschlossenen 22 Liter Gehäuse (selbst gebaut)
Zitat:
Zitat von
Zisco
Danke dir Mirre, ich warte auf dein Bilder ;-)
Hoffe das hilft Dir ein bisschen weiter: https://www.dropbox.com/sh/tyu5c2m3w...cLLRnOHga?dl=0
Zeichnung: https://www.dropbox.com/s/ngl6mwwx77...%2006.jpg?dl=0
Gruß Marco
