biete meinen EP3 01/2005 mit ca. 85.600km 2.Hd VHB 10500,- Ort: zwischen Würzburg und Stuttgart(A81)
Garagenfahrzeug/Nichtraucher/sehr guter Zustand/immer warmgefahren.
Ventile sind bei Honda eingestellt worden(bei 85.400),Klimaservice vor kurzem erledigt,K&N gereinigt,Pollenfilter habe ich gewechselt,Öl ist auch vor wenigen km gewechselt worden.
Momentan sind 17 Zoll Felgen/Reifen in Originalgröße montiert. Die ASA 9x18 gibt es mit dazu. Die Radläufe hinten sind natürlich angepasst und versiegelt. Winterreifen auf OEM Felgen sind auch vorhanden.
Domstrebe und Zusatzinstrumente sind verbaut. Momentan ist eine Bastuck ab Kat montiert(ABE) ,diese ist erst ca. 5000km verbaut.
Ich gebe auch noch eine laute Auspuffanlage(eingetragen) und noch eine originale Auspuffanlage sowie einen neuen Montagesatz mit dazu.(ab Bild 13) Das Fahrzeug ist mit H&R Federn tiefergelegt (2 neue Federn für hinten gibt es noch dazu)
Ich will den Civic nur verkaufen weil ich nach über 9 Jahren mal was neues fahren möchte. Das einzige was in dieser Zeit kaputt war waren
die H&R Federn vorne(bei ca 60.000 ausgetauscht) und ein Gelenk am Stabilisator.
