Reeller Preis für eine ASB liegt zwischen 150 und 200€. Da sollte aber auch alles (DK, Düsen, Schläuche, Ventile...) noch dran sein, bei Ebay hab ich schon nackte (!!!) Brücken für das Geld gesehen :/
Also ich schaffe mit standard ASB im BB3 220-230 laut tacho
Hat hier im Forum vielleicht jemand noch ein ASB zum fairen Preis, wäre dran interessiert.
@h4x0r das ist ja ganz schon schnell das wären das reale 220 bei meiner Tachoabweichung
Ich wette mit dir, dass das nie und nimmer sein kann. Dann ist dein BB3 nicht mehr Serie (Motor) oder du fährst mit 13" Felgen bzw 20% Gefälle :lol:Zitat:
Zitat von h4x0r
Hi,
wie weit bist du mit der Einbauanleitung der ASB in ne BB3? Will meinen auch kommendes Wochenende umbauen aber weis nicht genau wie ich das mit den Unterdruckschläuchen machen soll, die BB2 Brücke hat ja mehr Eingänge. Da wäre mir deine Einbauanleitung sehr hilfreich.
Also fall du sie fertig hast stell sie bitte online oder schick sie mir per Mail.
Wäre dir echt dankbar dafür :D
... dann muss ich mir wohl die Zeit dafür nehmen :lol: bleibt die arbeit halt liegen :P
also, alte ASB raus dürfte nicht das Problem sein, oder? 4 Schrauben oben an der Brücke, 5 unten, und die Halterung von unten.
Dann müsste dass ganze so aussehen
http://auto.crxtreme.de/ASB-Umbau/ASB-Umbau03.jpg
Hier mal beide Ansaugbrücken nebeneinander, links die BB3, rechts die BB2
http://auto.crxtreme.de/ASB-Umbau/ASB-Umbau04.jpg
http://auto.crxtreme.de/ASB-Umbau/ASB-Umbau05.jpg
http://auto.crxtreme.de/ASB-Umbau/ASB-Umbau08.jpg
Was mich unheimlich aufgehalten hat, wat der sch*** Resonator, da er 3 Befestigungspunkte hat, ich dachte nämlich er hätte nur zwei und im Hinterkopf schwirrte mir noch was rum von wegen ....nen festen Ruck und das Dingen ist draussen... war wohl nix :lol:
Deshalb:
http://auto.crxtreme.de/ASB-Umbau/ASB-Umbau09.jpg
http://auto.crxtreme.de/ASB-Umbau/ASB-Umbau10.jpg
http://auto.crxtreme.de/ASB-Umbau/ASB-Umbau11.jpg
http://auto.crxtreme.de/ASB-Umbau/ASB-Umbau12.jpg
http://auto.crxtreme.de/ASB-Umbau/ASB-Umbau13.jpg
Anschluss der Schläuche ist kein grosser Akt, da wie schon erwähnt alle durchnummeriert sind.
bilder gibts auch noch auf meiner homepage und ne kurze beschreibung
Hi danke für eure Anleitungen, leider sagt mir keine davon wie ich die Schläuche anschliessen muss.
Aber was jetzt viel wichtiger ist, habe heute ne ASB Dichtung bestellt, nur dann ist mir eingefallen das ich gar nicht weis ob ich jetzt ne BB3 oder bb2 Dichtung brauche. Sind die gleich? Habe ne BB3 bestellt ist das richtig ?
Wäre euch für ne schnelle Antwort dankbar da ich die Bestellung noch ändern kann.
ist die geiche dichtung und die gleiche artikelnummer bei honda also beide identisch sonst würde die asb nicht passen
...und die Schläuche sind alle numeriert :wink: Alles vorher fotografieren und aufmalen, bissel mitdenken und je nachdem halt ein Schlauchstück vom BB2 oder BB3 einpassen, manche sind zu lang manche zu kurz...halt bissel friemeln.
hi, danke für die schnelle Antwort also werde ich es mal dieses Wochenende versuchen, die Dichtung bekomme ich schon morgen. Was ich noch nicht ganz verstehe ist das mit dem schlauch für die zweite Droselklappensteuerung, so wie ich das verstanden habe soll ich einfach den Schlauch der jetzt zum Resonanzkörper geht nehmen und die Seite die in den Resonanzkörper reingeht in die Öffnung für die zweite Drosselklappe stecken. Aber naja werde es ja dann sehen, probieren geht ja bekanntlich über studieren :-)
Achso noch eine Frage hätte ich, weis jemand welche Schläuche ich definitiv zukaufen muss, habe keine zu der BB2 Brücke dazubekommen. Also werde ich die von der BB3 Brücke benutzen. Aber es soll ja ein paar geben die nicht passen oder zuwenig sind. Wenn jemand noch den Durchmesser weis würde das mir sehr helfen.
Werde nach dam umbau posten was daraus geworden ist, bin selber schon sehr gespannt ob das was an Leistung bringt und ob man da rein subjektiv was merkt.
Schläuche mußt keine zukaufen, einfach Bescheid geben wenn Dir was fehlt. Wir haben genug Kleinkram hier rumliegen :wink:
Für die Drosselklappenansteuerung gibt es zwei Möglichkeiten. Den Schlauch nehmen, der zum Resonator führt ist die eine. Die andere wäre, das elektrische Signal anzuzapfen, mit dem dort Unterdruck geschaltet wird. An der ASB hat es ein Magnetventil, mit dem beim BB2 durch die ECU geschaltet der Unterdruck auf die Drosselklappe gegeben wird. Beim BB3 hat die ECU das Signal aber nicht. Hinter der Batterie sitzt das Steuerventil (Zigarettenschachtelgröße) für den Resonator. Da geht ein Schlauch von der ASB drauf und einer weg zum Resonator, sowie zwei Kabel. Das Ventil sitzt direkt auf dem Motorhalter, leicht zu finden. Du ziehst dann einfach zwei Leitungen von da zur ASB und klemmst das Steuerventil parallel drauf. Hat denselben Effekt!
Hi
So habe am Sonntag die BB2 Brücke eingebaut, war ne ziemliche Arbeit brauchte ca. von 13.00 bis 3.00 Uhr Morgens . Es gab paar Probleme mit der Dichtung die am Motorblock kleben geblieben ist und nicht runter wollte und noch mit anderen Sachen. Aber ich hatte keine lust am nächsten Tag mit der Bahn zur Arbeit zu fahren also musste ich es schaffen .
So nun habe ich aber noch paar Probleme, ich bezweifele das ich die ganzen Unterdruckschläuche richtig angeschlossen habe zudem gab es nicht genug davon um alle Anschlüsse zu schliessen. Jetzt geht wehrend der fahrt so nach ca 10 min das Motorkontrolllämpchen an aber nur bei fahren, wenn ich das Auto im Leerlauf laufen lasse bleibt es aus, im Leerlauf lief es ca. 30 min und nichts ist an gegangen.
Könnt ihr euch mal bitte die zwei Bilder ankucken und mir die Fehler die ich beim anschliessen gemacht habe korrigieren. Habe immer die Nummer des Schlauches hingeschrieben also dem Original das BB3 Schlauch, bei einem Fragezeichen habe ich da nichts angeschlossen.
http://www.adamietz.gmxhome.de/Brucke3.jpg
http://www.adamietz.gmxhome.de/Brucke1.jpg
Das Zweite Problem das ich hatte war das aus einer Düse Benzin kam, habe die Düse ein bisschen gedreht jetzt scheint sie dicht zu sein. Kann man für die Düsen auch nur die Dichtung kaufen und ist es schwer die zu tauchen? Aber das hat Zeit bis jetzt ist alles dicht muss erst das Problem mit den Schläuchen lösen.
P.S: Nochmals danke für eure bisherige Hilfe besonders an Preludefahrer!
Also was ich so am frühen morgen auf Anhieb erkennen kann, ist dass der Schlauch zum alten Resonator falsch angeschlossen ist, der kommt an die Dose zur Ansteuerung der zweiten Drosselklappe.
Würde auch gerne die Pläne von Kai aus dem WHB hier verlinken, aber im Gegensatz zu anderen vergreife ich mich nicht an dem Webspace des Besitzers ohne vorher nachgefragt zu haben :lol:
Christian
ich weiß ja nicht wie weit du nun bist evtl hattest du noch angerufen,hatte aber mein handy auf stumm,sorry dafür!
zuerst einmal zurück zu der feder im airboostventil,diese sache scheint ja hier niemand zu verstehen....also:
alte feder ist schwach die kommt raus,als neue nehmen wir die hintere (kleinere) feder einer silikonspritze.
möglichkeit 1) nach dem einbau funtioniert alles einwandfrei (meine variante)
möglichkeit 2) (hierbei erfordert es schon etwas gehirnakrobatik)
die drehzahl schwankt stark,was ist passiert?
antwort: nichts weiter als das die feder die membran dauernd betätigt
lösung: feder vorsichtig kürzen bis man mit dem mund saugend das derehzah anheben auslösen kann
