Also das mit dem Tank ist ja mal echt was für den Allerwertesten. Abhilfe würde wohl soweit Sicherheitstank mit Schaumstoffeinlage schaffen, damit der Sprit nicht mehr hin und her schwappen kann.
Da sollte Honda aber was ändern.
Schwer vorstellbar das Honda dahingehend handelt. Entweder man kauft es oder lässt es. So wie Honda mit den Type R Tests umgeht wird es denen am A. vorbei gehen was mit den Fahrzeugen ist.
Der wird dann einfach abgesetzt (läuft aus) und gut. Fertig ist die Geschichte. Das mit dem Tank finde ich aber ernsthaft ne starke Nummer. Dachte das ist hier der Rennwagen im Tarnkleid. Fahren die bei der Meisterschaft immer nur halb leer und tanken wieder voll?
Bin gespannt was beim Kühler rauskommt. Vielleicht nur ein Einzelfall. Das mit dem Tank scheint ein massiver Konstruktionsfehler zu sein der überhaupt nicht geht.
So Leute, grad von Honda zurück. Der Fehler P0087 kam schon bei 185km/h. Zumindest begann dort die Aufzeichnung. Die MKL ging heute morgen von alleine aus. Die Kühlwasserspritzer sind natürlich rechts neben dem Kopf. Hab wohl ne Li/Re Schwäche gehabt. Dort sitzt die Kraftstoffpumpe welche ebenfalls gekühlt wird. Dort gab es wohl nen Überdruck. Könnte alles zusammen hängen. Fehler und Problem geht nach Offenbach. Mal sehen was die dazu sagen. Ich halte euch auf dem laufenden.
Wie gesagt: Ich bin ziemlich sicher, dass hier im Forum schon mal jemand das Problem mit den Kühlwasserspritzern im Motorraum hatte. Ich finde den Thread leider nicht mehr....
Soweit ich mich erinnere, handelte es sich damals nicht um ein spezielles Überdruckproblem, sondern um eine schlichte Undichtigkeit aufgrund von Montagemängeln. Ob das auch an der Kraftstoffpumpe war, weiß ich nicht mehr. Hat jemand ein besseres Gedächtnis?
War wo anders bei dem hier im Forum. Das haben wir schon erörtert,
Was ist denn damals rausgekommen als Ursache?
Das war die Dichtung an der Wasserpumpe!
Montagemangel soweit ich mich erinnere!
Aber nicht an der Kraftstoffpumpe, das is neu!
So jetzt geht's bei mir los :(
Heute schönstes Wetter, Motor warm, R-Modus, schnelle Autobahnauffahrt Rechtskurve! Zügig an der Haftgrenze zieht er mir die Leistung zurück!!!
Motorkontrolleuchte an, Motor im Sicherheitsmodus!
Zuhause Fehlercode ausgelesen!
P2651
"B" Rocker Arm Actuator System Performance/Stuck Off Bank 1
Auch bei Neustart nicht erloschen!
Kennt von euch jemand diesen Code?
Morgen mal zum HH
Wie voll war Dein Tank?
Er war zu 90% voll
Dachte zuerst auch an das schon diskutierte Problem, aber der Fehlercode war ein anderer!!
Genug öl drinne?
Ist etwas in Richtung Kipphebel/Ventilsteuerung-VTEC.
Erstes Google Suchergebnis
http://www.autocodes.com/p2651_honda.html
ciao Maris
Ja Öl ist genug drinnen
Danke Rhodos,
hab auch schon geschaut, dachte mir vielleicht hatte schon wer das Problem oder von früher bei anderen VTec Motoren ähnliche Probleme?!?
Ja mal schauen was der HH morgen sagt!
Hi,
sag mal wieviel Laufleistung hat den FK2R nun weg und hast du schon Ölwechsel hinter dir oder noch das erste Motoröl drin?
Mögliche Ursachen für den Fehlercode koennen ja sein:
- zu niedriger Motorölstand (kann man ja ausschließen bei dir)
- Fehlerhafte Kipphebel Oil Control Magnet
- Fehlerhafte EOP (Motoröldruck -Sensor)
- Falsche Öltyp verwendet
Nicht das der R noch ein Schwallblech braucht in der Ölwanne....(ich hoffe er hat schon eins)
Welches Sprit tankst du? (E5 Super???)
Inzwischen ~9000 km runter!
Letzter Ölwechsel bei 7500km
Naja Öltype! Hab 0W40 verwendet, kann mir aber nicht vorstellen das es daran liegt!
Tanke nur 98 aufwärts!!
Gestern den Tank mit 102 voll gemacht!!
Tja wird interessant!!
Danke mal für die Antworten!
