Also dazu braucht es keinerlei Werbung. ;) C1 kann/muss sich die Projekte aussuchen. ;)
Danke Euch!!
Christian ist nicht aufzuhalten. Jetzt ist auch die rechte Seite fertig, alles geschweisst verschliffen, gerichtet. Einfach perfekt!
Jetzt geht es an den kleinen Heckschaden, den Frontscheibenrahmen (hoffe dass es bei dem sichtbaren Rost bleibt) und den neuen(gebrauchten) Kotflügel rechts. Der ist etwas verbeult ist, aber dafür original und ohne Rost. Danach die anderen Kleinigkeiten. Denke muss dann erst alles zusammengebaut werden mit den nagelneuen Stoßstangenbäumen,auch um zu sehen, was die Front abbekommen hat.
Ein Lackierer steht noch nicht fest, da dieser auch auf entsprechendem Niveau arbeiten muss. Du wärst genau der Richtige Eddi;)
Glaube Werbung braucht der Gute Mann wirklich nicht mehr, aber Lob kann nie schaden:D
https://i.ibb.co/XJKDkwF/f9643310-81...9c0fc3d9a4.jpg
https://i.ibb.co/vqpLhxD/9c043e41-42...ea38dab4b0.jpg
https://i.ibb.co/6sLdjWJ/94f80cd5-95...673fbe34d3.jpg
https://i.ibb.co/TPysqRY/d5d05ea8-7b...d01ecfe4f3.jpg
https://i.ibb.co/j5LNpbr/4a90d403-ab...a23b20e751.jpg
https://i.ibb.co/PzMVR52/88e524ad-58...735da66ea8.jpg
https://i.ibb.co/5xvnJrk/5501b0e1-42...0f119f5986.jpg
https://i.ibb.co/vPd8bXy/8470cc3e-7a...6d1300a9fc.jpg
https://i.ibb.co/VJXGv17/74d85ff8-7c...c73f7661fa.jpg
https://i.ibb.co/hZ71VKT/f201c06d-ff...2ea8626c4c.jpg
https://i.ibb.co/C0H891b/8bff0356-41...2c103a4692.jpg
https://i.ibb.co/nLNNJG2/9fd2d71b-33...eaab69af1c.jpg
https://i.ibb.co/ZWwJpWD/dab1d7cc-e9...9303181adb.jpg
:D
https://i.ibb.co/9Z7PqVW/0f987434-86...2dc5075b04.jpg
Was empfiehlt denn der Kollege zur anschließenden Konservierung?
Mike Sanders?
Sehr edel Christian 8)
Mike Sanders kann unter den richtigen Umständen auch extrem kriechen, spreche aus leidiger Erfahrung. :D
Ich nehme nur Mike Sanders.
Das wird bei 120 °C verarbeitet und ist in dem Moment fast wie Wasser.
Zusätzlich halte ich vorher 15 min. einen Föhn in die Holme/Seitenschweller.
Dann läuft die Suppe bis in die letzte Ritze.
Von FluidFilm gibt es ja mehrere Produkte für verschiedene Ansprüche.
Das Zeug ist auf keinen Fall schlecht!
Was mir nicht gefallt ist des FF vom Wasser abgewaschen wird.
In den Seitenschweller, Türen und Innen Radhäusern ist das egal, da kommt kaum Wasser an.
Aber z.B. am Heck unter der Stoßstange fliegt das ganze Spritzwasser, an die inneren Radlaufkanten, Oberseite vom Tank, Zwischenraum Seitenschweller/Plastikverkleidung u.s.w.
https://s15.directupload.net/images/...p/sumjnsy8.jpg
https://s15.directupload.net/images/...p/x7ngo5o7.jpg
https://s15.directupload.net/images/...p/ho2duqpz.jpg
Aber wahrscheinlich hast du Recht, wann sehen unsere Karren schon mal Regen……………
Welche Farbe wird der gespritzt Micha?
Hä? Na rot!?
Einsame Spitze Christian! Sieht alles wirklich zauberhaft aus.
Eduard, wann lackierst du? ^^
Ich glaube ich bin nicht mehr der richtige dafür Manu. Auf der Arbeit lackiere ich nur. Hier muss noch richtig gut gespachtelt werden, das kann ich nicht mehr so gut weil lange nicht mehr gemacht.
Wenn du fertig bist mit deinem ee, kannst du den zweiten anfangen.
Im Erzgebirge schlummert noch ein grüner ee9 [emoji3]
Geiles Projekt!
Liebe Grüße
Micha geiles projekt man!! danke für die bilder.. Christian ist der erste karosseriebauer dem ich vertrauen schenken würde
Der Namensvetter aus DO lebt ja auch noch. Aber ein sehr schöner Beitrag. Erinet mich irgendwie an meinen EE9 damals. Lang ist es her.
