Hahahaha. :lol: #über0,5literbierdosefahrenohnezuberühren
Lang ist es her und am EJ sollen sich mal wieder was tun . Da die Enscheidung von Alf´s Seite her gefallen ist , bekommt das gute Stück eine größere Bremsanlage(282) vorn und hinten der Wechsel auf Scheibe . Das Fahrwerk wird ebenfalls aufgearbeitet , also zumindest komplett neu gebuchst . Die Buchsen hab ich fast Alle da , einige Teile gehen jetzt zum Galvanisieren und das übrige Gedöns wird gesammelt und hinzugekauft . Leider habert es mit den Bildern . Hier die ersten Achs und Bremsteile für die Galvanik .
https://abload.de/img/20180319_135557idq4v.jpg
Um mal ein wenig das Winter-Frühlingsloch zu stopfen, etwas Updatelektüre zum Abend :kiss:
"Was interessiert mich, was ich in der Vergangenheit mal gesagt habe."
Ja ja, 2017. Schnee von vorgestern. :roll:
Nun, nach einer langen Standzeit stand nun doch der Plan, das das "Erdbeerchen" wiederbelebt wird. Ursprünglich ja eigentlich verkauft, wurde kurzerhand wieder umdisponiert. Letztlich eine gute Entscheidung. :)
Mein grösster Dank gilt zuvor erstmal Dan #1996 :bussi: und natürlich OLDSIMME2.
Aber nun mal geordnet:
Zunächst mussten die Serienhinterachszapfen denen vom EK4 weichen, da ich nicht den kompletten EK4-Längslenker übernehmen wollte aufgrund des unschönen Zustands dank Winternutzung. Also wurden die Achsen vom Empfänger ausgebaut und gegen einen EK4-Zapfen getauscht.
Zickerei gabs beim Entfernen der alten Radlager. Beim Abziehen teilt es sich und der hintere "halbe" Ring blieb über. Dieser konnte nicht mit Hammer und Meissel überredet werden, also wurde eingeschnibbelt und chirurgisch entfernt :basi:
Um die Torx aufzubekommen empfiehlt sich eine Lötlampe, ein vernünftiger "Schweineschlüssel" aka "Russenschlüssel" :lol: mit langem Arm und ein Spannstock - möglichst im Freien :D
Nachdem die Zapfen getauscht waren, kamen nagelneue Naben samt Lager (SNR) drauf. Dazu ein Satz neue Scheiben (ATE) und Beläge (Brembo) :)
Neue hintere, untere Querlenker kamen auch direkt rein. Die fetten Längslenkerbuchsen blieben zunächst, werden aber prophylaktisch bei nächster Gelegenheit getauscht damit die Hinterachse fertig ist :)
Weiter ging es an der Vorderachse. Hier wurden die Serien-prefl-Teile auf Facelift-Integra-Rover-Komponenten umgebaut. (EK4 fl Schenkel + DC2R Halter + DC2R Sättel + MG/Rover-Scheiben)
OLDSIMME hatte damals die Schenkel vom fl-EK4 zu unserem Verzinker des Vertrauens gebracht. :e
Gleichwohl wurde meine alte DC2 Bremse (Sattel + Halter) ebenso zum Verzinken gebracht. Urpsprünglich sollte beides noch geschwärzt werden, aber SO ists jetzt auch nicht schlecht.... auch wenns eins bisschen bling-mässig aussieht 8)
https://abload.de/img/img-20190423-wa0004cgjtd.jpg :woohoo:
Die Vorderachse bekam neben den verzinkten Sachen noch neue 282er MG-Roverscheiben (Brembo) samt Ferrodobelägen, ein neues Radlager (SKF) sowie Nabe und natürlich ein neues Traggelenk (MAPCO).
Nun gings an den Hauptakt und das Herz samt seiner Anhängsel kam raus.
Den Weg hinein hat mein zauberhafter B16 samt Getriebe gefunden <3
Der Kühler wurde gegen einen Neuen (Denso) getauscht. Getriebeöl (MTF) und Motoröl (0W40 LM) wurden ebenso gewechselt wie auch das Kühlwasser. Thermostat (H&B), Zahriemen+WaPu (OEM Honda) + Spannrolle (SKF), Ventildeckel-/Kerzendichtungen (Elring) folgten dem Ganzen.
Ein C6 ASB samt S2000 DK sollte eigentlich folgen, jedoch benötigt man hierfür einen "Verschluss" für den IAT-Sensor auf der ASB sowie die Integra-Benzinleiste.
Also kam letztlich nur eine neue Dichtung für ASB und DK drauf samt der serienmässigen - jedoch komplett gereinigten - B16 ASB/DK. :)
>> wer eine die beiden benötigten Teile abzugeben hat: Eine PN bitte =)
>> Ebenso suche ich noch neuwertige OEM B16 ATW.
Abgasseitig ist zunächst mal noch der Serienkrümmer drauf. Dort soll aber dann der aus dem DC2 rein, wenn ich diesen tausche.
Abgasanlage ist nun eine G200 Invidia, jedoch werd ich mir noch den einschraubbaren Silencer kaufen - vorgestern erst entdeckt das es sowas gibt - und im Anschluss wird der Serienkat noch gegen einen Metallkat getauscht.
Die Klimaanlage blieb natürlich drin, jedoch fehlt mir der passende Kompressor hierfür. Somit ist sie noch ohne Funktion.
(D14 Klimaleitungen an B16 mit "Stahlhalter": Welcher Kompressor passt p&p?)
Als Fahrwerk dient nun ein KW1 mit ewig viel Restgewinde rundrum. Die Serienalus bleiben vorerst mal bis die 16" draufkommen und werden dann später zu Winterrädern.
Der hintere Stabi wartet noch auf seinen Einbau, da ich die Stabihalter (U-Schellen) neue bestelle. Koppelstangen und Buchsen habe ich aber schon da.
Anhang 7604
Im Innenraum erhielt ein EK4 Teppich Einzug, dazu natürlich der OEM-Becherhalter und die Mittelarmlehne mit MB6-Deckel.
Meine ATR Recaros samt ITR Konsolen fanden ebenso den Weg rein, wie das CL1 Momo und ein BT/USB/MP3-Radio ... *woaaaaahhhhh Star Trek :P * :)
https://abload.de/img/img_20190515_190320mekdu.jpg
Ein EK4 Himmel samt Sonnenblenden liegt noch parat, jedoch hat die Zeit dafür nicht gereicht. Ich werde aber wohl eher die jetzigen Teile wie beim DC2 mit Alcantara oder etwas Vergleichbarem beziehen. In diesem Zuge werde ich aber gleich noch das Maplight samt Fernbedienungsempfänger reinfummeln.....[lassen] ;)
Die Armauflagen werden noch gegen fl-EK4-Teile getauscht. Diese reinige ich aber noch (Freitag) solang ich sie lose in der Hand halten kann und werde sie - so der Plan - dieses Wochenende einbauen.
Weitere Bilder und Details werde ich noch nacheditieren :)
Die verzinkten Achsschenkel sehen echt edel aus. 8) Würde die aber dennoch mit U-Schutz bedecken, sonst wird die bling Optik nach'm Winter etwas bräunlicher.
DEIN zauberhafter B16?! Der lag wohl noch im Keller?
Spannrolle hättest auch noch von Koyo (oem Honda) nehmen können, kostet fast nichts. ;)
B-Motor Klimakompressor hatte ich letztes Jahr noch liegen... den hättest haben können. Die müssten alle gleich sein, zumindest sind die B16A2 und B18C6 Teilenummern gleich.
Ob deine Leitungen da plug and play dran passen weiß ich aber nicht.
Sitze und Lenkrad hattest du schon mal gepostet... sehen aber immer noch gut aus. :D
Wegen IAT Sensor... kannst den ja auch an die ITR Asb schrauben und anschließen und machst das Loch im ek Ansaugschlauch zu oder nimmst gleich nen ITR Ansaugschlauch.
Alternativ nimmste einfach nen zweiten IAT Sensor und schraubst den in die Asb als Blindstopfen. Oder machst dir nen kleines Alublech zurecht.
Ich werd ja sehen wie gut die Zinkschicht hält :) Also erstmal wird nix gepulvert und ich vertraue darauf, das der Winter noch weniger winterig wird, wie der Vergangene :]
Aktuell ist an der Klima mein B18C6 Kompressor. Der passt vom Anschluss halt nicht. Aber ich meine mich zu erinnern, das man das von D auf B mit ner p&p-Lösung machen kann. Ich muss mal das Internetz fragen.. :)
Sag bloss du hast deinen Kompressor entsorgt? :e
Ja, die IAT-Geschichte hab ich mir genauso gedacht. Werd mir entweder mal in ner ruhigen Minute son Ding als Abdeckplatte in der Werkstatt fräsen und bohren oder wenn ich easy nen Sensor bekomme, diesen dann reinstopfen. Fuelrail brauch ich dann trotzdem noch :P
Musst ja nicht gleich pulvern, aber U-Schutz hätte ich schon drauf gemacht. Das hält nämlich sonst genauso lange wie die verzinkten Schrauben, Bremsen usw. von Honda. Wäre ja schade drum.
Ne den Kompressor hab ich verkauft. :D
Kann dir notfalls auch nen Abdeckblech machen oder fragst mal klein Alex. :)
Ich würde die Achsen mit dem durchsichtigen Fluidfilm zeig da ein schmieren. Hab Graf vergessen wie das nochmal genau heißt
Müsste irgendwo bei mir im tegra topic n Bild von drin sein
Vitali, warst gestern feiern und bist grad erst ausm Bett gepurzelt? :D
Multifilm wäre das :)
@Lori: Alex ist glaub nichtmehr im Teilebau-Business.
Ich werd mal in ner ruhigen Minute son Ding zeichen und dann bohren und bisschen ausfräsen. Ist ja nur n Stück Blech. Nen passenden O-Ring find ich sicher auch noch oder ich nehm ne Dichtmasse. Mal schaun was ich finde und wann die Werkstatt leer ist....... Mittag könnt gut angehen 8)
Oha, was hab ich denn da getippselt, haha :D
Neues mobil Endgerät mit noch ziemlich dummer Autokorrektur, wird der Fehler sein :D
Aber ja, Multifilm meine ich. Fand ich eigentlich nicht schlecht das Zeug :)
Damit ist die Frontmaske, die Schweller, Radläufe, Tankstutzen, Heckblech, Rahmenteile usw eingepinselt in (ich glaube) 3 Schichten. So kann ich dann auch berichten wie es sich entwickelt und funktioniert. Die restlichen Hohlräume sind mit FF ASR eingemaukt. Unterboden und Radläufe muss ich noch machen wenn ich mal wieder auf ne Bühne komme =)
Empfehlen kann ich für rostiges, blankes oder lackiertes Blech das ARDROX AV30 ( Thx @ Spy :bussi: ) ... das hab ich aufm Daily gehabt und konnte weder Abwaschung noch weiteren Rost entdecken übern Winter :)
Ardrox AV30. :)
Jo, gerne geschehen. Ich muss mal dran denken Dinotrol zu fragen, ob es ein ziviles Produkt dazu gibt. Meist ändert man ja nur den Namen, hängt ein Zertifikat dran und schon kostet das Zeug mindestens im Faktor zehn mehr. :D :P
Hier mal ein aktuelles Bild vom fertigen Motorumbau und ein zukünftiges Bild . Rot klappbar hält Einzug und Grau nicht klappbar fliegt raus .
https://abload.de/img/20190707_172500afkrf.jpg
https://abload.de/img/alfhzkqf.jpg
Genau, am EK ist auch wieder ein wenig passiert.
Unter anderem kam der hintere Stabi nun endlich zum Einsatz, als ich mein Paket von JP-Carparts bekam.
Mit den dort enthaltenen OEM Schellen und Winkeln konnte der Stabi nun endlich dran.
https://abload.de/img/3hjys.jpg
Natürlich habe ich sonst keine Bilder gemacht :roll:
Vom Fahrverhalten ist es doch gut spürbar. Könnte aber nach meinem Geschmack auch der EK9-Stabi rein wie bei Dan #1996. Das werde ich dann beim ersten Mal sehen, wenns aufs Fahrverhalten ankommt :)
Ebenso war ich Spur einstellen (VA 0.06 offen, HA 0.12 geschlossen) und hab von Honda den (leider fehlenden) Klimapinöpel nachbestellt, da dieser an der neuen Klimaleitung leider nicht dran war. Befüllen lass ich sie die Tage bzw Wochen mal. Dann ist er auch im sommerlichen Alltag voll tauglich. 8)
Der Sturz an der Hinterachse von über 3° muss ich bei Gelegenheit mit Sturzverstellern korrigieren.
Ansonsten kamen jetzt an der VA 5mm und an der HA 3mm Spurplatten für die Serienfelgen zum Einsatz.
https://abload.de/img/ddkz7.jpg
https://abload.de/img/1eke8.jpg
Jetzt fehlen noch die passenden 16" Räder für die bestellten 195 45 R16 Advan A052 und dann kanns eigentlich losgehen. Bis zum nächsten Update :)
edit:
ganz vergessen: auf nem Hausnummerndyno war ich auch..............yay :roll: :|
https://abload.de/img/3ukzf.jpg
Motorraum sieht schön original aus. 8)
Keine Ahnung ob ich es nicht vielleicht schon 10 mal erwähnt habe... aber es fehlt ne SIR Lippe!
