Wasser dringt ein in den kofferraum , wo der tankdeckel ist kommt immer einbisschen wasser rein links in der ecke.
kann mir jemand helfen ?? vll hatte jemand auch bekanntschaft gemacht mit sowas.
Da hilft nur Verkleidung und Kofferaumteppich raus und genau schauen,woran es liegt bzw. wo das Wasser genau eindringt. - ist ja kein Akt.
Kann ja theoretisch auch an ner defekten Dichtung / Riss in der Scheibendichtung liegen - Wasser sucht sich manchmal
komische Wege...
Oder Rost im radlauf was durchgegammelt ist!kann da ein Lied von singen
Mal doch nicht immer den Teufel gleich an die Wand...
heckschürze runter und die klappe mit dem gummi säubern. wenn das nicht hilft schau ob die kofferaumdichtung platt ist. bei meinem em2 war das so. kam immer wasser durch die klappe. diese gesäubert hat nicht so viel gebracht. erst als ich die kofferaumdichtung erneurt habe war es vorbei (meine hatte risse gehabt). anscheinend gab es nen kleinen durchzug und dadurch blieb die ausgleichsklappe etwas offen und wasser ist eingetreten. jetzt ist alles luftdicht und es tritt kein wasser mehr rein
Bei den Rückleuchten(dichtungen) kam bei einigen auch schon Wasser durch.
Die Antenne ist auch auf der linken Seite. Vielleicht liegts daran.....
Danke für die tipps , aber ich hab den fhler schon gefunden. innen wo der tankdeckel ist aussen rum war undicht .
Bei mir wars auch mal an den Dichtungen der Rücklichter durchgekommen
Entschuldige das ich diese Leiche hier herausgrabe aber nun habe ich dasselbe Problem.
Also wenn ich bei mir den Tankdeckel öffne und Wasser in den Ablauf reinhalte, kommt es bei mir im Kofferraum an und teils auf dem Reifen.
Was muss ich machen um es wieder dicht zu bekommen?
Innenraum leer räumen und die Rostlöcher verschließen. ;) Such mal nach Polles Integra (Projekteecke) und wir haben auch ein Rostthema hier im ITR Bereich.
Die Wette halt ich. :D Es gäbe nur ein OEM Loch da im Blech in Richtung Innenraum, das ist die Durchführung für den Bowdenzug. Dafür müsstest du aber 3cm hoch das Wasser einfüllen. Schau mal von hinten links zwischen Seitenwand und Innenradhaus. Der Tankstutzen ist quasi komplett von Blech umschlossen. Entweder rottet das Innenradhausblech durch (Polle) oder eben diese Verbindung zwischen Seitenwand und Innenradhaus:
Anhang 6821
Ich check grad das es die Diskussion hier auch gibt. Die Stelle hab ich auch schon dringenst empfohleln! Dein Beispiel Bild ist auch super, da knusperts auch schon lecker.
