Bei mir wurde 5L Fluid Film im EP3 versenkt. Aber da meine nur im kühlen Garage steht, wird es sich niemals verlaufen :D
:D
:e dein ernst? Hahaha benutze das zeug seit 5 jahren. Am meisten belastet wirds wohl im daily EP2. Rost entfernt äusserlich und hohlräume alles voll mit dem Fluid Film NAS. Der härtetest. Jetzt knapp 2 jahre drin. Wohne auf 1000m. Winter salz hier is omg. Und ja was soll ich sagen... EP2 alles top. Kein gammel nix zu sehn. Auch im Tankdeckel war rost. Auch da Fluid film drauf. Fault nicht weiter, ich wasche das auto sogar nur 4x im jahr oder so. Bisher schaffte es kein Daily länger als 1.5 jahre bei den Bedingungen. Der ep aber mit hohlraumpampe hält und hält und hält und hält.
Na mir gings jetzt nur um den schmelz punkt ansich ... ;-) das das zeug gut ist hab ich nicht bezweifelt...
Da der Vorgänger vom Jazz GR wohl das Fahrzeug mit der schlechtesten werkseitigen Konservierung ist, würde ich gerne Hohlräume und Unterboden zusätzlich konservieren lassen. Problem, wo finde ich im Ruhrgebiet einen guten Betrieb? Der Boschdienst um die Ecke macht es auch, kann mich dafür aber nicht begeistern.
Vor ewigen Zeiten war ich mal bei Dinol, da wurden die Gurtrollen mit konserviert.
Selbst machen kommt nicht in Frage?
Keine Lust und keine Möglichkeit.
Korro Klinik in Haan oder Car Klinik in Mülheim (musste kurz nochmal ins KS-Forum schauen) ... die machen auch so T2/T3 Rostkarren. Die sollten Erfahrung haben ;-)
Ich hätte gemeint, mal gelesen zu haben, sie machen das mit MikeSanders, Timemaxx oder mit Sigafett. Das taugt.
Also net so Bullsh*t wie mit Elaskon oder ähnlichem .....
Würd ich mal da probieren ;)
Die hatte ich auch beide gefunden. Werde mal in MH zuerst anfragen.
Was kann man denn so grob dafür rechnen?
Für ne 0815 Behandlung in der Werkstatt um die Ecke werden das so ab 200€ werden. In den auf sowas spezialisierten Betrieben geht sowas bei 5-600 los. Nach oben dann kaum Grenzen, je nachdem welche Vorarbeiten gemacht werden müssen.
Ja, Unterboden und Radkästen sind werksseitig nicht mit Unterbodenschutz versehen. War ein großer Aufreger vor 7 Jahren. Ich hab bei meinem nichts machen lassen (daily driver, EZ 2015) und er sieht am Unterboden nicht schlechter aus als er sollte ;) Aufpassen sollte man eher bei den Anbauteilen. In der Heckklappe war innen (!) links und rechts in den Ecken Rost zu finden. Hab das gleich mit Innotec Wax eingejaucht..
Je nach Fahrzeug, Hohlraummittel und Betrieb zw. 250-1500€.
1350 € zzgl. 80 - 100 € für die Vorreinigung. Dauer 4 - 5 Tage.
Schau mal am hinteren Radlauf vor/unter dem Plastikkram der mit zwei Schrauben gehalten ist ;)
https://abload.de/img/3yjhe.jpg
Rost kommt auch oben am Dämpfer, den Falzen an der Bördelkante und generell allen Blechkanten wo der Lack sehr dünn drauf ist.
https://abload.de/img/rbkub.jpg
https://abload.de/img/3zkb8.jpg
https://abload.de/img/w4k1y.jpg
