Einbaubericht: Kabelverlegung Civic EK "Pics Update 23.11.08" inkl. Kofferraum
Kleines Vorwort
Die Bilder sollen nur eine Hilfestellung sein. Die Verkabelung ist für Wettbewerbseinsatz ausgelegt, also keiner muss unbedingt jedes Kabel in schutzschlauch packen und alle 50 cm mit Kabelbinder sichern. Hauptsache es scheuert an keiner Stelle. Ein Leerrohr an scharfkantigen Stellen reicht aus. Die Bilder kann man naürlich auch als Hilfestellung für die EG-Baureihe und die Coupes nehmen, sollte ja fast genau so sein.
Und keine Sprüche über Sauberkeit. Hab das Auto nach der Aktion einen Frühlingsputz unterzogen :P
Hier ein Bild übe die wichtigsten Kabel die ich gerbraucht habe.
https://www.pixum.de/meine-fotos/alb...image/66862600https://www.pixum.de/meine-fotos/alb...image/66862600
So gehts los. Im Motorraum mal angefangen:
http://img78.imageshack.us/img78/9708/p1010048oh9.jpg
Verkabelt wurde mit 2x25mm² Masse ist ein 52mm€ an eine Verschraubung des Luftfilterkastens auf der Karosse.
Die Sicherungen sind Mini ANL. Hab die großen ANL-Halter aus Platzgründen nicht verbaut bekommen .
Der kleine Sicherungshalter der sich zwischen Minuspolklemme und ANL-Sicherungshalter befindet ist das 6mm² Pluskabel des Clarion Radios. Ich hab Plus und Minus direkt von der Batterie gezogen, damit das externe Netzteil genug Saft bekommt.
http://img66.imageshack.us/img66/8871/p1020022as8.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/8026/p1020021wy5.jpg
Die Einzelteile des Sichungshalters
http://img233.imageshack.us/img233/6716/p1010040du7.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/9542/p1010041yz3.jpg
Hab die Sicherungen mit M4 Imbuss und selbsichernden Muttern
verschraubt.
http://img232.imageshack.us/img232/3093/p1010045cc4.jpg
Die Punkte der Verschraubung. Es sind original zwei Löcher mit Verschraubung vorhanden.
http://img136.imageshack.us/img136/7674/p1010044ft1.jpg
Die Kabeldurchführung. Dort sollte ein Blindstopfen sein. Je nach Kabelgröße entweder etwas aufschneiden und durchfürhen oder komplett rausnehmen.
http://img205.imageshack.us/img205/7633/p1010026vk2.jpg
Die Stromkabelverlegung auf der Beifahrerseite:
Die Öffnung in der Spritzwand ist ziehmlich weit oben hinter der Lüftung. Also beim Durchführen durch die Spritzwand darauf achten das Ihr das Kabel steil in den Fussraum schiebt, damit es nicht hängen bleibt.
http://img394.imageshack.us/img394/7269/p4250047ym8.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/2473/p4240042vx1.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/1975/p4250048ku9.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/4816/p4250049cs2.jpg
Die Masseverschaubung an Gurthalter
http://img88.imageshack.us/img88/6994/p5010057vr6.jpg
So und schon sind wir im Kofferraum. Wie jetzt jeder weiter macht ist sein Ding, je nach dem wie man den Kofferraum gestaltet und die Amps hinbaut. Hier meine Variante.
http://img232.imageshack.us/img232/1925/p1010005im7.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/1641/p1010011bo3.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/750/p1010013lb9.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/6170/p1010014xm7.jpg
http://img391.imageshack.us/img391/4492/p1010001rx6.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/2940/p1010004nh5.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/9229/p1010007zx4.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/143/p1010016cp8.jpg
Das dünne Kabel(2.5mm², linke Seite im Bild) ist das Remote für die Amps, rot natürlich Plus und blau in Masse. Der kleine "Knubbel" in der Mitte vom Bild ist eine Abdeckung für die Verschraubung der Bodenplatte an die Halterung des nicht vorhanden Resererads.
http://img88.imageshack.us/img88/3999/p1010219ph2.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/4...1010220bj1.jpg
Halter für die Caps(die universalen Halter hab ich net verbaut bekommen, da zu wenig Platz)
http://img219.imageshack.us/img219/9808/p1010197fa5.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/193/p1010200cq2.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/6017/p1010201ts1.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/7132/p1010202if4.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/p...jpg/1/w640.png
Durch die neuen Halter hab ich richtig kurze Kabelwege zwischen Cap und Amp realisieren können. War aber etwas Sackgang die Kabel an die Gegebenheiten anzupassen und zu verbauen.
Lautprecher und Chinchverlegung
Angefangen am Radio.
http://img61.imageshack.us/img61/2608/p1010012jg3.jpg
Ich hab den Anschlag für das Radio rausgeschraubt, damit man die Kabel schöner verlegen kann. Bei den Einsteigergeräten kann man sich das sparen. Aber bei 8-Kanal Chinch + 2mal Aux-In siehts schon anders aus :roll:
Unter dem Radio
http://img219.imageshack.us/img219/6117/p4230036cc3.jpg
Das Chinch und die LS-AKbels fürs Frontsystem hab ich Unter der Ablage der Mittelkonsole durchgezogen und dann links (chinch) und rechts (LS-Kabel) am Mitteltunnel unter den Teppich gezogen.
http://img235.imageshack.us/img235/8205/p4230031ld3.jpg
Kabeldurchfürung unter dem Beifahrersitz (chinch)
http://img235.imageshack.us/img235/6853/p4250051if2.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/2658/p4250053nh6.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/8427/p4250052pr2.jpg
Am rechten unteren Bildrand des 3ten Bildes erkennt man das rotumwickelte LS-Kabel.
Kabeldurchführung Fahrerseite (Lautsprecher)
http://img143.imageshack.us/img143/8168/p4230037hn0.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/4980/p4230038bf0.jpg
Das Chinchkabel hab ich paralell zur Versteifung der Karosse verlegt um auf die Fahrerseite zu kommen. Wenn man das Kabel einfach gerade hoch unter die Rücksitzbak verlegt kommt man bei der Benzinpumpe vorbei, was nicht so bombig ist.
http://img232.imageshack.us/img232/5862/p4250054oz2.jpg
Beide Kabel (chinch und LS) hab ich zwischen Karosse und Verstrebung durchgezogen und dann mit Kabelbinder gesichert
Dann in den Kofferraum ziehn und anschliessen.
Keine Kritiken erwünscht ;-). Ich hab Null pfeiffen auf den Kabeln 8)
*Edit* Hab meinen freien Sonntag geopfert um das neu hochzuladen. Ich hoff Ihr würdigt das. ;-)
