Axialgelenke Civic MB6 austauschen
bei meinem Fahrzeug sind die Axialgelenke defekt. Ich habe bereits schon in Foren gesucht und auch im Werkstatt Handbuch nachgeschaut. Leider werde ich nicht zu 100 Prozent schlau. Ich hätte da einige Frage zu dem Sicherheitsring zwischen Lenkgetriebe und dem Axialgelenk. Wie löse ich den Ring? Muss ich einfach nur den Ring aufbiegen? Kann man den Ring einfach so lösen? Und wenn ich das alles getauscht habe, wie befestige ich den Ring? Im Werkstatthandbuch wird beschrieben, dass man ein Spezialwerkzeug benötigt um den Ring zu befestigen. Falls nicht benötigt, Wie wird der Ring bzw. das Axialgelenk gesichert? Wird der Ring dann über die Mutter gebogen?
Gruß Paddy_91
