hallo leute,kann man einen rechtslenker motor in einen linkslenker einbauen??!! sollte eigentlich kein problem sein oder?!?
Es gab mal eine ähnliche Sache hier im Forum, da wurde diskutiert ob mal nen BB4 (Rechtslenker) als Linkslenker umbauen könnte. Musste mal die Search benutzen.
ich will ja keinen rechtslenker auf linkslenker umbauen sonder den motor von einem rechtslenker in meinen linkslöenker verpflanzen...!Zitat:
Zitat von n0th1ng
Die sind gleich!
jep die sind gleich ist auch kein problem der umbau :up:
passt danke....!
Hallo!
Habe selber einen Rechtslenkermotor bei mir drin,
geh am besten mal auf den link:
http://www.hondapower.de/phpBB2/view...light=#1458116
japanpower kennt sich bestens damit aus (kleiner tipp von mir)
mfg steffen :wink:
Und ich hab auch einen drinnen, mußt nur Deinen Kabelbaum verwenden, und geht schon.
Hallo Admins,
lässt sich dieser Link wieder aktivieren?
Habe nen Schrauberkumpel, der nen BB4 Rechtslenker hat und den Motor in nen del Sol verbauen wollte.
Leider kommt er nicht weiter und hat leider auch kaum Zeit um da weiter zu forschen.
HondaSchrauberEhrenSache sagte ich und möchte ihm nun mit meinen Recherchen unter die Arme greifen.
Sein Problem, so sagt er ist das Getriebe.....er sagte was von einer Sandwich-Platte die benötigt wird, um Getriebe & Motor nutzen zu können.
Ja Moin. Das hat aber weniger mit Rechts- und Linkslenker zu tun.
Eher damit, dass der H22 generell nicht an ein Getriebe der B-Serie passt.
Da gibt es so genannte H2B Kits umd das Ganze zu adaptieren.
Platte zwischen Getriebe und Motor, Motorhalter und dann entsprechend dickere Schwungscheibe und B-Kupplung.
Bei einigen Kits ist z.B. statt der dickeren Schwungscheibe ein Distanzstück für die Kurbelwelle dabei:
https://jhpusa.com/products/plm-h2b-swap-kit-92-00-civic-94-01-integra
Falls du ihm also helfen willst, dann einfach n bisschen "Civic H2B" googlen.
