Dazu hab ich noch 2 Poliermaschinen.. eine Billige ausm Baumarkt die aussieht wie eine grosse Flex. Und einen "Mode" Exzenter aus den USA.. ist recht klein geht aber sehr sehr gut.. nur leider braucht man dazu jedes mal das extra Netzteil um auf 230v zu kommen und das nervt. Darum polier ich meist mit der billigen aus dem Baumarkt.
Zwei fragen noch an die Pro´s. ich hab jetzt am Daily 2-3 Chromteile dran. Mit was kann man die bearbeiten? es sind so überm Winter doch ein paar Pickel dran die durchs waschen nicht weggehen. Gibt es da irgend ein Wundermittel? ich hab Neverdull oder wie das Zeug heisst ausprobiert, aber das war irgendwie nix auf den Verchromten Stahl.
Und Frage Nr. 2 betrifft Schleifpolituren.. welches Pad sollte man nehmen für die Cut Paste von 3M? und bei welcher Drehzahl darf man den Lack da behandeln ohne das es gleich mal bis zur Grundierung weg ist? :D
Als Poliermaschinen benutze ich 2 No Name Geräte, 1x Rotation , 1x Exzenter.
Und jetzt gehe ich erstmal wieder Online einkaufen.... ^^
01.03.2015, 13:14
SPY#-2194
Unfassbar, welches Potenziell in diesem Forum steckt! :D
06.03.2015, 11:35
Alf
Hehe.. Paulo :up: Coole Sammlung.
Wenn ich da auch noch anfange mit Sauger und Fett/Schmiermitteln, dann nimmts Überhand :)
Aber man sieht schon gut das dus beuflich machst bzw mal gemacht hast. Da ist einfach für alles alles da :D
10.03.2015, 00:15
ep3000
Hi,
also bei meinem Golf sind die Zierleisten die Radläufe und Stoßstangen Teilweise etwas Stärker verblichen. ( alles nur komplette Plastikteile)
Was könnt ihr für Mittel oder Produkte empfehlen. Am besten welche wo ich rundum nix abkleben muss, falls es in der Art etwas gibt! Und das ich nicht jede Woche nutzen muss.
Hatte schonmal irgendwas von meguiars aber nach dem ersten waschen war es wieder weg....
Edit: hab gerade in einem anderen Forum gelesen das man nur sachte mit dem Heissluftfön drüber gehen soll und dann wird es wieder schwarz. Kann das jemand bestätigen?
10.03.2015, 07:50
äktschenändi
Da gibts einige Mittelchen, zB Surf City Garage Black max. Mit Heißluftföhn würde ich da nicht rangehen :D
10.03.2015, 08:34
ep3000
So geheuer ist mir das auch nicht mit dem fön. Hast du dieses Black max benutzt? Wie ist die Anwendung? Und wie lange hält das Ergebnis an?
10.03.2015, 09:02
äktschenändi
Nein, kenn ich selbst nicht.
10.03.2015, 10:22
Alf
Je nach Zustand des Kunststoff reicht Vinylex oder BlackWOW.... oder wenn nichts mehr hilft: PlastPT
Erhältlich bei einem unserer "Sponsoren" des letzten HP-Treffens: www.petzolds.de
Wichtig ist halt auch bei allen Mitteln die Vorarbeit. Einfach mal draufschmieren und sich nach 3 Monaten ärgern ist einfach mal total Panne. ;)
10.03.2015, 10:44
ep3000
Glaube der link ist bissel falsch! :-)
Das dazu vorarbeiten gehören ist mir klar, welche zB. Außer das übliche richtige Reinigen?
Lackieren möchte ich die teile nicht da eventuell etwas kaputt geht beim abmachen oder sonstiges
, die Radläufe angeklebt sind usw. Und bei solch alten Autos gibt es kaum noch gute Original Teile.
na gut dann werde ich dort mal schauen
10.03.2015, 16:47
ep3000
Sind vinylex und BlackWOW identisch von dem Ergebnis oder kannst du da eins eher empfehlen? Den preislich sind sie ja etwa 10€ auseinander. Danke schonmal.
10.03.2015, 16:56
stussy
Habe bis jetzt für schwarze kunststoffteile und dichtungen immer reifenglanz (z.b. meguiars) genommen und damit gute Ergebnisse erzielt. wenndas Teil nicht nie behandelt wurde,hat es zwar nicht sooo lange gehalten, aber umso öfter man es gemacht hat umso länger blieb es auch schön.
24.03.2015, 14:05
Alf
Nunja, Reifenglanz oder Gummipflege auf Kunststoffteile ist ein wenig ungut. Je nachdem welcher Kunststoff oder welche Zusammensetzung das Pflegemittel hat.
Teilweise wird vieles fleckig, wenig lang-anhaltend und zudem zieht es nicht ein sondern bleibt nur auf der Oberfläche. Demensprechend schaut nach kurzer Zeit der Reifen oder der Kunststoff wieder aus. Teilweise braun, teilweise weiß/grau ...
Richtig angewendet hat man eigentlich recht lange was davon. "Viel hilft viel" immer dann angewendet wenn mans mal braucht, ist nicht ratsam.
Den Reifen und Kunststoff gründlich vorher reinigen/bürsten und dann dünn mit Pinsel oder Schaumpad auftragen. Nach 30-60min wiederholen.
btw: niemals Reifenglanz auf Innenraumteilen anwenden!
20.05.2015, 15:33
S-Line
Wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen daher poste ich es hier. Also sind bestimmt nicht die besten Tücher aber für den Preis passt es denke ich.
36 Stück füt 9,43€ bei Amazon http://www.amazon.de/dp/B009FUFBTG/r...1&tag=80089-21
20.05.2015, 15:48
Alf
Hat mir neulich ein Bekannter schon geschickt.
Es sind keine Automicrofaser. Damit ziehst du dir Holos und Kratzer in den Lack.
Für Innenraum, Felgen, Haushalt etc sind die aber völlig okay.
Ist nur ein gut-gemeinter Ratschlag. Haushaltsmicrofasertücher - in dem Preissegment - taugen nicht für Lackgeschichten.
Wers nicht glaubt: Kaufen und probieren :)
