Sieht gut aus was du machst :)
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Mir ist das alles zu modern.
Wo bleibt denn der Vintage-look bei dem Projekt?
:ugly:
Alles super bis jetzt!
Ich möchte jedoch meckern. Untere Teil der Front ist OEM schwarz lackiert, damit man die Karosserie durch den Maul der Stoßstange nicht direkt sieht.
Ich hatte es bei meinem ED damals auch so gemacht. Aber meiner war kein Tool mit K-Motor drin.
Sieht gut aus! :up: Bekommt man gleich auch wieder Bock auf so ein "Gebastel" :D
Naja hoffe dass es irgendwann mal
aufhören wird, nervt langsam [emoji3]
Weiter gehts...
Der 31 Jahre alte Tank fliegt nun raus und wird durch einen aus dem Zubehör ersetzt.
Desweiteren gab es einen Satz RDX düsen und ne walbro 255.
Und ich konnte noch ein paar Stickerreste verwenden.
Cheers :)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1c1b0a7cac.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5f68b81373.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6c5265f32b.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...997bc3210e.jpg
Die RDX Düsen sind grösser als die Serien-k20-Düsen?
Braucht man das zwingend bei einem "bolt on"-Tuning?
Sind etwas größer.
Wenn der Hobel dann läuft bzw abgestimmt ist laufen die oem düsen einfach näher an der Belastungsgrenze bzw maximalen Auslastung.
Die etwas größeren werden einfach ein wenig mehr geschont und halten somit länger.
Keinen Bock dass mir eine von den ranzigen Einspritzdüsen aus dem alten Motor abraucht...wer weis was mit den Dingern ist...
Ob „man“ das braucht, kann ich nicht beantworten [emoji51]
Ich mach’s damit das Setup lange Spaß macht und man Reserven nach oben hat [emoji41]
Gibt ja noch nen zweiten k20...
Lass die rdx sicherheitshalber ma matchn.
Da gibts ja viele china replikas die eben aus eigener erfahrung sehr unterschiedlich laufen.
Dann wäre dein gewünschtes ziel nicht erreicht. Gibt bei yt auch vids wo man die replikas erkennen kann.
Sonst sind die düsen gut :up:
Bei der pumpe das gleiche. Seriennummer checken und den richtigen filter für ed/ ee kaufen. Der is fürn eg anders. Wenn der tank leer wird kannst du dich auf laute laufgeräusche einstellen ;) im idealfall noch über schwallbleche nachdenken. Bei mir erwische ich ab halben tank kein sprit mehr in kurven.
Gruz
Danke für den tip. Hab zwar neue ovp von Honda gekauft aber gucken schadet nie!
Werde das gleich heute Abend prüfen [emoji41]
Zum Thema Tank habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Bin aber noch hin und her gerissen.
Wollte wie im Motocross, solche Würfel zurecht schneiden, die ich dann in den Tank werfe. Weis nur nicht wie sich das verhält und ob das den Filter und den Rest verstopft oder beeinträchtigt.
Schau mal hier als alternative zu den Würfeln:
https://www.sandtler24.de/D-Stop-140084
Wenn ich aber so im Motorsport bereich rum lese , raten die meisten am ende eher zu einem Catchtank
