Oder holst dir einfach gelbe LEDs, die siehst du auch nicht durch.
Rückleuchten sehen gut aus.
Ich wusste übrigens nicht mal dass es von der Kiste auch nen facelift gibt. :D
Leds sind aber wieder illegal und ich finde dieses gedimmte Ein und Aus viel cooler bei solchen "alten" Autos.
Jaklar, den Einwand "illegal" habe ich nur gebraucht, falls du mein Argument mit dem dimmenden Lichtverlauf nicht überzeugend findest. :D
Die Rückleuchten finde ich absolut mega, das hätte damals beim Facelift mit passieren sollen. Top gemacht! :up:
Gestern und heute wurden wieder ein paar Teile geliefert.
jetzt kann weiter gearbeitet werden.
Die Reparaturbleche kamen bereits gestern an, habe zwar nur einem fotografiert, habe aber natürlich für beide seiten bestellt:
https://i.ibb.co/c8VzLDN/E18-D36-C1-...-A603-D1-F.jpg
Die Accord 2-Kolben Bremssättel sind heute gekommen. Die Legend-Sättel habe ich zurück geschickt.
Ausserdem noch Facelift-Scheinwerfer. Muss die aber noch mal richtig sauber machen, und zwei untere Halter kleben.
https://i.ibb.co/jTdR2Py/8711-EAC4-F...3-A1-FD3-F.jpg
Und noch ein „Spezialteil“....ihr dürft raten wofür....
Das Teil ist eigentlich für Tischbeine gedacht, bei mir wird etwas zweckentfremdet.
Ein Tipp....es wird im Innenraum verbaut:
https://i.ibb.co/Fx6vjRk/2171-BBAE-0...79-ACF4130.jpg
Bremssattelhalter verbreitert, instand gesetzt und zusammen mit den neuen Bremssätteln lackiert.
Anschließend ABS Hochdruckschlauch getauscht und Bremsflüssigkeit im ABS block und im Bremssystem durchgespült bzw. getauscht und alles entlüftet. Jetzt gibt es beim Bremsen keine Vibrationen mehr und die Bremsleistung ist nun auch akzeptabel.
https://i.ibb.co/hKCstLZ/4-ABC733-C-...-A97-E50-D.jpg https://i.ibb.co/WG6HQJG/97106053-E9...5-B62039-D.jpg https://i.ibb.co/C7YWKW1/3-C9611-FA-...44523036-C.jpg https://i.ibb.co/Pjxs1bM/F28-F6-C29-...A22-EA8-EF.jpg https://i.ibb.co/GtX51Rk/04-AD8701-8...9-BBB195-F.jpg https://i.ibb.co/rsHrwnb/D02-E21-B9-...-C44650526.jpg https://i.ibb.co/wK0VBTC/E685-C7-B8-...5-FCE705-D.jpg https://i.ibb.co/LQyfVxS/F9-A13-C68-...C5-F73-AC3.jpg https://i.ibb.co/RTnQvyq/F9-FA4559-9...0129-ABEE0.jpg https://i.ibb.co/fVRrK5z/1-D35-EF1-D...E98-E07-D3.jpg https://i.ibb.co/wdKhgYg/B3646767-A6...1285-BF231.jpg
Und den vergammelten Blechhalter der ABS Einheit willst Du so lassen? Schäm Dich :D
Die hab ich pulverbeschichtet griffbereit hier liegen ;)
Und den Hochdruckschlauch in Stahlflex auch.
Hehe, hast ja recht, der halter sieht nicht mehr so dolle aus.
Den ABS Hochdruckschlauch hatte ich schon liegen....musste weg:D
Das ist immer eine Fummelarbeit den ABS-Block auszubauen. War diesmal zu faul dafür.
Oder bekommt man den Halter auch getauscht oder die ganze Einheit auszubauen?
Bin mir gerade nicht sicher wo der befestigt ist.
Hab mich schon gewundert, wo Du den Schlauch bekommen hast. Den gibts längst nimmer neu.
Den Halter kannst Du auch im eingebauten Zustand tauschen. Aber die Arbeit ist alles andere als schön.
Dann überlege ich es mir nochmal ob ich es mir nochmal antun werde :)
weiß einer wo ich diese bleche herbekommen kann für die 2-Kolben sättel?
https://i.ibb.co/vPGB1H8/856-E0356-6...96-E629-F2.jpg
Offiziell nirgends mehr. Die gleichen Sorgen hast Du mit Dichtsätzen/Überholteilen generell bei der ATR Bremse.
Ich hatte mir die nachher bei Rockauto bestellt. Kamen schnell und waren auch günstig. Ich schau heute abend nach, welche genau das waren.
Danke für den Tipp mit Rockauto. Habe die Teile schon gefunden.
Habe mir auch gleich T25 Halter bestellt, damit die Versandkosten sich auch lohnen.
Kann dann die umgebauten T23 Halter zusammen mit den alten Sätteln und Scheiben verkaufen.
https://i.ibb.co/rvmyhHN/31655611-A9...-DF9-D1997.jpg
