Jawohl.. kann ich Abends machen
hier die bilder meiner map mit dem sprit e10
https://c1.staticflickr.com/5/4401/3...57208a3f_c.jpg
die zahlen hab ich alle selber eingetippt.. unter vollast mochte meiner die 30grad untenrum und obenrum. bei 40-45grad untenrum verlor ich sogar leistung.
und hier kann man die nocke sperren auf deine gewünscht gradzahl um sie abzustimmen.
https://c1.staticflickr.com/5/4424/3...635cfdc2_c.jpg
Hallo
Hier der Link zum Patent https://encrypted.google.com/patents...tput=html_text
und hier sind auch Bilder https://encrypted.google.com/patents...10020459?cl=de
Wenn ich das richtig verstehe , wird das VTC-Ventil über Stromstufen geregelt . Die Vorgabe kommt aus einer Tabellen ( ROM ) .
Über Regelkreise ( Nockenwellensensoren ) wird die erreichte Verstellung abgefragt und auf die Sollwerte gebracht .
Wie kann ich jetzt die Verstellung der Einlasswelle sichtbar machen ??
Lass mal bitte die Anführungszeichen weg, dann kann man die Links einfach anklicken. :)
Edit: Mir erschließt sich halt immer noch nicht, wie ein Magnetventil mit zwei Stellungen eine analoge Steuerung bringen soll.
Hallo
Meine Erklärung anhand der Patentschrift .
Das Magnetventil MV hat einen federbelastet Schieber . Es gibt zwei Endlagen und eine Neutralposition mit einem hydraulischgesteuerten Sperrstift ( im VTC-Actuator ).
Das MV wird mit Strompulsen erregt , die über eine Regelsoftware so verändert werden , das variable Hübe des Schiebers möglich werden .
Unterschiedliche Betriebsbedingungen ( Temperatureinfluss und Öldruck ) werden über die Softwareregelung ausgeglichen . Der Unterschied zwischen Anzugs- und Haltekraft beim Elektromagneten spielt keine Rolle , da mit Strompulsen gearbeitet wird .
Die Flussdiagramme zeigen , das alles über den erreichten Istwinkel der Nockenwelle im Vergleich zum Sollwert ( ROM-Tabelle ) geregelt wird .
mfg Gecko
Naja, was ich wie gesagt nicht kapiere, wie du links und rechts in den Kammern gleichzeitig Druck halten willst? Wenn der eine Kanal geöffnet wird im MV, öffnet es ja automatisch den Rücklauf der anderen Kammer. Somit kann da kein Druck mehr gehalten werden und selbst mit minimalem Druckunterschied, drückt es die die Nocke in die jeweilige angesteuerte Position in Endlager. Das System ist ja nicht gerade widerstandsarm, wenn man mal versucht eine Nocke zu drehen...
Hallo
Ich stelle mir das so vor . Die Nockenwelle hat , wenn der Motor dreht einen dynamische pulsierend Widerstand . Dagegen drückt der Flügelactuator . Die Abflusseite muss geöffnet sein , damit der Weg nicht eingeschränkt wird . Den erreichten Winkel kontrolliert die ECU und korrigiert den Stromimpuls .
#1GHEJ2
Hast du auch die Werte der orginalen Map für VTC ( K20A3 ) ECU 37820-PNF-G11 ?
Daraus könnte ich vielleicht Verhältnisse für die Stromstufen ableiten .
mfg Gecko
hier eine vom k20a3 low cam
https://c1.staticflickr.com/5/4398/3...4d9376be_c.jpg
Hallo
Danke für die Tabelle . Bedeutet low cam , das der Verstellbereich nur 30° ist ?
Es gibt 10 verschiedene Verstellwinkelvorgaben .
Die Minuswerte in der Zeile über den Mapwerten , was ist das ?
mfg Gecko
low cam ist kein vtec. highcam ist vtec. hier wird nur auf max 30grad gestellt. das ist aber keine oem honda tabelle. das ist eine hondata an die oem nahe angepasste map. die minuswerte ist der unterdruck in der asb.
hier high cam.
https://c1.staticflickr.com/5/4385/3...e145e8f7_c.jpg
vtec wird ab 2200rpm zugeschaltet laut dieser hondata factory map
Hallo
Nochmals danke für die Info's . Die Unterdruckwerte sind wohl inch HG , dann passen die Zahlen zu den mbar-Werten ?
Wenn der Sperrstift in der Neutralposition verklemmt ist , muss die ECU dann einen Fehler bringen?
mfg Gecko
Ich tippe mal blind, dass der Einfach sperrt, sobald der Öldruck "weg" ist?
Hallo
Das ist richtig ( wird der Schieber in eine neutrale Position gesteuert, um die Vorrückkammer und die Rückzugskammer gleichzeitig zu verschließen, wodurch die Zufuhr des Hydraulikdrucks zu beiden Kammern unterbrochen wird. Dies hält die Nockenphase. ) .
Meine Frage war , wenn der Stift in dieser Position verklemmt und dann bei Ansteuerung die Drehung nicht frei gibt , gibt es dann eine Fehlermeldung ?
mfg Gecko
