Moin moin
Hab hier meine kleine Anleitung zum wechseln der hinteren Achslager für die Civic´s :)
http://www.civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=2574
Gruß Flash
Moin moin
Gruß Flash
Einbau einer VTEC-Kontrollleuchte
der einbau erklärt an einem prelude bb6, dürfte aber bei allen vtec motoren identisch sein:
http://www.prelude-bb6.de/vtecl/vtecl.htm
Schön und gut aber zum sprit sparen!?Zitat:
Zitat von Viper_BB9
Weiß man bzw. hört man nicht wann der vtec einsetzt!?
ich find die idee cool. wills bei mir auch machen, aber geht das auch mit dem D16Z6 ?!
@bks7605
im 5. gang hört man es nicht mehr so einfach. und seit der leuchte weiß ich das er auch nicht immer genau bei der gleichen drehzahl einsetzt.
anscheinend wird auch noch die drosselklappenstellung mit ausgewertet. bei vollgas kommt der vtec früher.
@warnase
kenn mich mit den d16 motoren nicht wirklich aus aber wenn es ein vtec-motor ist sollte es genauso funktionierten.
1. du solltest mal zum ohrenarzt! :PZitat:
Zitat von Viper_BB9
2. weiß ich nicht aber ich weiß das meiner unter last später abregelt. Spricht er dreht (leicht)bergauf (lt. drehzahlmesser, wer weiß ob´s stimmt) bis hinter 8tsd und läuft lt. gps auch erst bei 240 in den begrenzer. :-?
Servus,
hab mal ein DIY zum Blinkerbirnenwechsel gemacht.
Hab das jetzt alles auf meinen EK1 Facelift bezogen, sollte aber bei allen EKs so sein.
Zitat:
Zitat von Fr4nZ
Wie du hast die Komplette front abgenommen ?? :e
:)Zitat:
[...] Durch die nicht komplett demontierte Frontschürze etwas kompliziert [...]
Die ganze Front abzunehmen wäre zu viel Arbeit gewesen. Ich hab nur die Schrauben gelöst, die zu lösen sind ohne sich tief zu bücken.
Zitat:
Zitat von Fr4nZ
Also ich konnte bei mir die Birne so wechseln einfach den Schmutzfänger wegmachen und dann kam ich schon ran
war zwar ne fummel arbei aber es ging :/
Einbau und Anschluss einer Öltemp & Öldruckanzeige | Civic 92-95
Einbau eines externen Drehzahlmessers Civic 92-95
Plasmascheiben Einbau Civic 92-95
Soundtuning für den EJ9
Accord CG8 Tachoausbau (Tachoringe und Beleuchtung)
Umbau Anleitung Holzimitat CG9 es
Honda Accord Scheinwerfer-Rahmen aus-/einbauen und lackieren lassen!
Ich denke, daß gehört eher hier rein, als im Prelude-Bereich
Startknopf ersetzt Zündschloß
Andy P.
Lenkrad ausbauen beim CIVIC / CRX 88-92
http://www.iphpbb.com/board/viewtopi...&p=19532#19532
Tacho ausbau Civic 88-91
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-3...3300-1590.html
