recaros für die waschmaschine zerlegen (bilder wieder on)
*edith*: http://bleddyn.co.uk/forums/itrdc2/recaro
hi
de damion und ich haben heute nen recaro zerlegt um ihn in der waschmaschine zu waschen!
die gelegenheit haben wir genutzt und glei en DIY gemacht.
was wird benötigt:
-zange
-schraubenzieher
-chirogen hände *grins*
der DIY fängt an nach der demontage der konsolen!
so fangen wir an.
hier sieht man den sitz von unten. als erstes entfernen wir den "sitzspanner" einfach die klammern einzeln rausziehen
http://s4.directupload.net/images/090825/zder6uk4.jpg
das resultat sieht dann so aus.....
http://s4.directupload.net/images/090825/j3cmn2ye.jpg
als nächstes trennen wir den sitz von der lehne.
hierzu müssen wir die abdeckungen links und rechts am sitz entfernen.
dafür müssen wir die spannstifte entweder durch drücken oder raushobeln. folgende bilder zeigen details
http://s3.directupload.net/images/090825/9cn47wg4.jpg
http://s5.directupload.net/images/090825/5v2vxxhv.jpg
http://s4.directupload.net/images/090825/dd3jd95h.jpg
an der seite an dem die lehnenverstellung ist reicht es wenn man die abdeckung hängen lässt! weil um den hebel der versetllung zu demontieren wird en spezialschlüssel benötigt!
so sollte das dann aussehen...
http://s4.directupload.net/images/090825/fh53oszh.jpg
jetzt muss man bloß noch rechts und links das sicherungsblech mit em schraubenzieher entfernen und der sitz lässt sich trennen
http://s2.directupload.net/images/090825/xbj5ef9c.jpg
danach kann au glei den "entstellungsbobel" rausdrehen
http://s7.directupload.net/images/090825/74j8g7ol.jpg
so kanns dann aussehen...
http://s2.directupload.net/images/090825/lk3muic9.jpg
jetzt nehmen wir uns den sitz zur hand en entfernen erst einmal den stoff in der mitte.
dieser ist einfach vorne unten hinten übergezogen... also einfach abziehen
http://s6.directupload.net/images/090825/mkbkgs3k.jpg
http://s5.directupload.net/images/090825/mqkbzyo5.jpg
als nächstes nehmen wir uns die seitenflanken zu herzen.
diese sind mit einem draht welcher durch den stoff geht in der konsole unter hacken gespannt.
d.h. wir müssen die hacken mit em schraubenzieher aufbiegen und dann rauszerren
http://s12b.directupload.net/images/090825/fzlumo2x.jpg
http://s4.directupload.net/images/090825/gya3nfss.jpg
aber was wir in einer flanke gefunden haben verstehen wir selber nicht? ist aber kein witz, die hier lag drin
http://s2.directupload.net/images/090825/cu8p6uei.jpg
und schon hat man die blanke konsole vor sich liegen
http://s5.directupload.net/images/090825/q5s7zpse.jpg
http://s1.directupload.net/images/090825/expdkf2c.jpg
danach machen wir uns an den oberen teil des sitzes.
perspektive von unten
hier müssen wir erst unten die tacker klammern entfernen
http://s7.directupload.net/images/090825/sitqpts2.jpg
danach ähnlich wie im sitz den stoff rüberziehen
http://s5.directupload.net/images/090825/ftudmhmn.jpg
http://s5.directupload.net/images/090825/mzr6zin6.jpg
wenn man nun in den sitz reinschaut erkennt man das unser polster in der mitt enoch zusätzlich mit 3 hacken gehalten wird hehehe
sau arbeit die rauszufriemeln. den hacken in der mitte kann man sich sparen weil er nicht wie die anderen durch den roten stoff geht sondern nur durch den schaumstoff. das heist eine falsche bewegung un ab is er! is aber wirklich nicht schlimm! also glei abreißen.
http://s3.directupload.net/images/090825/w2paxfiw.jpg
nun sind wir im oberen teil des sitzes angelangt. unmittelbar darüber liegt das recaro zeichen.
hier wird der alcantara überzug und das stoffpolster den selben drei hacken gehalten.
d.h. hier muss zuerst der überzug und dann der stoff über den hacken gezogen werden
ZUR HILFE HAB ICH NOCH NE SKIZZE VON DER SEITENANSICHT GEMACHT
http://s5.directupload.net/images/090825/7txcha6u.jpg
so siehts dann mol aus.....
jetzt müssen wir ähnlich wie im sitz die hacken mit em schrauebnzieher hochbiegen und den draht rausziehen
http://s1.directupload.net/images/090825/6armcuj6.jpg
http://s1.directupload.net/images/090825/2bp669gp.jpg
http://s2.directupload.net/images/090825/sswhs4ik.jpg
http://s4.directupload.net/images/090825/kmke29vg.jpg
als nächstes entfernen wir den kipphebel.
den hebel an sich kann man gut mit der hand abziehen, doch die abdeckung lässt sich am besten mit em schraubenzieher runterhobeln.
jetzt trennt uns nur noch der h gurt durchlass vor der befreiung.
da dieser aber ohne beschädigung unmöglich zu entfernen ist haben wir den stoff so rausgezogen!
funktioniert aber eig ganz easy
http://s5.directupload.net/images/090825/uhfi72i5.jpg
so...
und schon haben wir aus einem roten dc2 sitz nen gelben gemacht
jetzt haben wir alle teile bereit!!!
ich persönlich empfehle die alcantara teile sprich überzug und flanken bei 30 grad mit colorwaschmittel in die maschine zu schmeißen. der überzug wird gleichmässig und schonend tiefenrein!!!!
die sitz und lehnenpolster kann man nicht in die maschine schmeißen weil sie mit dem schaumpolster verklebt sind! diese einfach mit der hand reinigen und abdampfen
hier noch ein vergleich vom anderen sitz welcher sehr dreckig war
vorher:
http://s12b.directupload.net/images/090825/get7odk9.jpg
nacher:
http://s4.directupload.net/images/090825/g35jas9o.jpg
hier noch ein kleiner vergleich zum sitz welchen wir gerade zerlegt haben! dieser sieht optisch sehr sauber aus. aber in wirklichkeit....naja bilder sagen mehr als worte
http://s2.directupload.net/images/090825/yqzqp3e4.jpg
hier der sitz zusammen gebaut
http://s5.directupload.net/images/090825/iutstgy3.jpg
an dieser stelle möchte ich noch CIVIC,COUPE für die sitze danken und DAMION für die hilfe und die pics!
wünsche euch viel spaß beim selber probieren. ist wirklich nur zu empfehlen!
wie üblich übernehme ich keine verantwortung
gruß
