Zitat von
Mülle
Hi, habe jetzt auch was zu berichten. Bin vorhin wieder mal etwas sportlicher auf der AB unterwegs gewesen. Bei ca. 270 Tacho fängt die Bude an zu ruckeln und nimmt kein Gas mehr an, nur manchmal sporadisch. Die MKL ging auch an. Der Tank war relativ leer aber noch nicht auf Reserve. Die Tanklampe war noch aus. Glücklicherweise kam eine Ausfahrt über die ich mich habe ausrollen lassen. Als ich runter war, hat er wieder etwas besser Gas angenommen. Die MKL blieb weiterhin an. Ich bin dann an die nächste Tankstelle, habe aufgetankt und den Motor neu gestartet. Die MKL bleibt weiterhin an. Hab dann zu Hause den Fehlercode ausgelesen.
P0087 - Kraftstoff Verteilersystem Druck zu niedrig. Werde das morgen in der Werkstatt kontrollieren lassen. Weiterhin habe ich oben links neben dem Kopf Kühlwasserspritzer festgestellt. Auf der Plasteabdeckung und den Schläuchen davor. Auch das muss geklärt werden,
Was anderes, meine Spur war nach der Auslieferung auch verstellt. Hatte einen leichten Lenkradschiefstand nach links festgestellt. Die Spur war 12 min versetzt. Das wurde über Garantie geregelt.
