Ist mir einfach zu einfach :D
Problem mit den Spritzen: Die machen das nicht lange mit.
Hatte eine große fürs Getriebeöl....der Gummi innen ist total im Eimer...
Komisch eigentlich. Ziehe mit einer solchen Spritze auch öfter mal alte Flüssigkeit aus den Ausgleichsbehältern. Ansonsten vielleicht mal bisschen ATE Bremsenmontageplörre auf den Gummi :P Naja wirklich teuer sind die Spritzen ja auch nicht. Aber ist mir echt zu unkompliziert das ganze ;)
Hast du am Wochenende doch schon genug. :hehe:
10mm Aluplatte, Schraubhacken mit Kette und ne Silikonmatte.
http://www.bumbumtschak.com/img/inte...tsadapter1.jpg
http://www.bumbumtschak.com/img/inte...tsadapter2.jpg
Funzt einwandfrei! Zwei Bar Druckluft waren dicht.
Simply as fuck :D
Freut mich, dass es funktioniert. 8)
Das ist gut, kann sich auch jeder selber bauen.
Als Speicher einfach ein geschlossenes Gefäß mit Bremsflüssigkeit.
2 Anschlüsse, einen Anschluss für Luft der andere mit schlauch bis unter Füllstand Bremfl. ?
Anhang 6752
8 Bar ? :lol:
Deshalb sag ich, Unkrautspritze ;) Für die Luxusvariante nen Druckluftanschluss dran, ansonsten tuts auch die Handpumpe.
Der Deckel durfte heute beim Jazz nochmal herhalten, dort hält die Kette leider nicht so gut. Der Behälter ist auf der Unterseite nicht gerade und die Kette rutscht weg. Mitm bissl umwickeln gings dann.
http://www.bumbumtschak.com/img/inte...pter3_jazz.jpg
Womit fütterst du den Adapter? Werkstatt entlüfter? Oder auch selfmade?
Eine Elektronische Pumpe bei der man den Druck einstellen kann die dann die Bremsflüssigkeit pumpt, kein plan wie das heisst. Ist aber extra ein Teil zum Bremsflüssigkeitswechseln.
edit: Habs gefunden.
http://www.manotec-webshop.de/images...vorne_Frei.jpg
doppelt
Ich hoffe ich schaffs heute mal zu testen:
https://abload.de/img/img_6274wfs2e.jpg
https://abload.de/img/img_6275jfsox.jpg
Edles Teil.
hat schon was für sich wenn man Zugriff auf Werkzeugmaschinen hat.
