ich möchte gerne die original Nockenwellen von meinem CRX ED9 umschleifen lassen, kennt jemand die optimalen Gradzahlen und eine Firma die das macht im Großraum Düsseldorf/Mönchengladbach?
Alex
Alex
Die einzige Firma die ich kenne, ist dbilas.
Aber optimale Gradzahlen gibt es nicht - mal abgesehen davon, dass es noch andere Parameter gibt, die eine Nockenwelle eben auch ausmachen...
Ausserdem lohnen sich andere Nockenwellen ohne Verdichtungserhöhung und Ansaug / Abgasanlage, sowie Abstimmung eher nicht.
DOHC Motor = Gradzahlen = Verstellbare Nockenwellenräder?
Sinnvoller weil ggf. jederzeit einstellbar und einfacher + billiger als umschleifen?
Die Wellen von dbilas sind nicht der Hammer. Laufen tut das ganze ganz gut aber ich würde das Geld lieber in andere Investieren.
Besser 1x etwas mehr Zahlen aber dafür anständige Wellen bekommen.
Wie schon gesagt wurde gibt es keine "daten" wo man sagen kann "das" ist es.
Jeder hat seine erwartungen woanders....
warum macht man sowas denn?
Um spritsparender zu fahren? :O
erstmal danke für die Antworten.
Ich hätte vieleicht dabei schreiben sollen, das einstellbare Räder, Chip, Benzindruckregler, Fächerkrümmer, leichte Schwungscheibe, Sportkupplung Stage 2 und eine leichte Riemenscheibe verbaut sind.
Demnächst kommt noch bearbeitete Drosselklappe und Ansaugbrücke dazu.
Bringen denn scharfe Nockenwellen garnicht bei einstellbaren Rädern?
Alex
Was heißt denn "umschleifen"?
Nimmt man da was von den Nocken ab?
Oder trägt man neues Material auf und schleift das?
Ich würde, wie sebastianCRX schon sagte, auch eher zu neuen Nockenwellen greifen - allerdings ist der Markt hier für den ED9 Motor wohl ziemlich überschaubar?!
Den Post von DERChristian verstehe ich nicht so recht - was haben denn zwei Nockenwellen mit den Gradzahlen zu tun?
Wie schon gesagt, mit den Nockenwellen alleine ist es nicht getan - dazu kommen noch andere Ventilfedern, evtl eine Verdichtungserhöhung und auf jeden Fall sollte vernünftig abgestimmt werden. Und nein, kein Chip der Welt, egal woher er kommt, kann eine richtige Abstimmung ersetzen. Ob da ebay, ACME, oder Mugen draufsteht ist egal.
Zum Umschleifen, ich weiss es nicht genau, man kann wohl beides machen - entweder den Nockengrundkreis kleiner schleifen und die nockenform anpassen, oder man trägt Material auf und bringt eine neue Form an den Nocken. Es geht nur darum die Öffnungsdauer und weite zu erhöhen, das geht wohl - in gewissen Grenzen - mit beiden Methoden.
ich muss da mal sebastian etwas widersprechen auch wenn es sich um sein auto handelt:D . Als wir deinen ED9 mit relativ Seriennahen Motor und Dbilias Nocken abgestimmt haben lief der sehr gut, also wenn man nicht viel machen will sind umgeschliffene Nocken eine gute Wahl, die bringen auch mit Serienverdichtung Leistung
Da hast du schon recht, das ganze läuft super keine frage...
Allerdings würde ich es nicht nochmal machen, wenn jemand umgeschliffene will sicher ne gute lösung. Aber es geht halt noch um einiges mehr mit nen bißchen mehr geld.
Hier liegt noch nen satz Delta 272 Wellen.
272 Profile
Advertise Duration: Int=272 / Exh=272
Duration @ .050: Int=NA / Exh=NA
Lobe Separation: NA
Gross lift: 425/425
Sind nie gelaufen, also neu. Falls da jemand Interesse hat :-)
schon mal bei Schrick nachgefragt?
http://www.schrick.com/
GRADZAHLEN:
= EÖ, ES, AÖ, AS, Überschneidung etc.
Das kann ich bei einem DOHC Motor wie beim ED9 doch einfach und 1A mit verstellbaren Nockenwellenrädern einstellen.
UMSCHLEIFEN:
= Dadurch ändere ich das Nockenprofil = Hub und Öffnungsdauer. Das weiss der Motorenbauer, das macht in der Praxis aber kein Mensch, dafür gibt es eben fertige Sportnockenwellen zu kaufen. Und bei denen stehen normalerwerise die empfohlenen Werte für die Gradzahlen in der Anleitung.
SOHC Motor:
Da kann ich nur EÖ/ES AÖ/AS einstellen und nicht die Überschneidung, da müsste ich die Nockenwelle überschleifen. Aber auch dafür gibt es fertige Sportnockenwellen zu kaufen.
OPTIMALE GRADZAHELN:
Verstellbare Nockenwellenräder, Prüfstand, testen testen, testen...
So seh ich das. Aber wahrscheinlich hab ich irgendwas nicht richtig verstanden.
Jetzt ergibt das einen gewissen Sinn - natürlich kann man beim DOHC Motor mit Nockenwellen Rädern die Überschneidung in gewissen Grenzen einstellen.
Aber am Hub oder der Öffnungszeit ändert man dennoch nix.
Hat den einer so etwas wie eine Anleitung für`s einstellen bezw. weis einer wo ich in der Nähe von Mönchengladbach einen Prüfstand finde?
leistung bekommt man durch das verstellen der oem wellen sicherlich nicht, honda hat sich da schon was gedacht. Bei anderen Nockenwellen kann man sicherlich durch Verstellen noch etwas mehr Leistung rausholen.
