Im Entwicklermenü den VSP Error auf OFF setzen. Dann geht es während der Fahrt.
Gibt da ne genauere erklaerung? Was meinst du?
Hilft da
https://www.youtube.com/watch?v=8rqipexWjrI
mit dem man Vids im Fahren gucken kann?
Wird aber auch nicht gespeichert & muss jedes mal neu deaktiviert werden!
Kanns selber nicht testen, mein CTR ist noch nicht da! :down:
Endlich, die Erlösung :D, und jetzt muss noch jemand eine Lösung finden das die App´s während der Fahrt gehen, bzw. das man dauerhaft VSP Error OFF stellen kann :-/.
PS: Hat schon jemand versucht einen Surfstick (mit Sim-Karte) zu benutzen?
Jez weiß ich auch warum hier so wenig los is im forum, weil nun alle inkl. mir im auto sitzen und apps installieren ;-) TOP TIPP und hinweis.
Die Snapshot funktion steht ja auf OFF müßte man die den bbevor man VSP auf ON stellt ebensfalls auf ON stellen oder nachher damit es möglicherweise gespeichert bleibt hat das schon jmd mal probiert also beide varianten.
Ich hab grad eben mal ne Live Wallpaper App installiert und mich gewundert wo sie den abgeblieben ist, dann hab ich aber festgestellt das das system wohl so schlau is und die app direkt ins passende menu wo alle wallpaper etc sind hingepackt hat.
Ich hab vor und danach schon Snapshot angemacht, trotzdem hat sich VSP nach jedem Neustart resettet.
Schade. Aber es ist ja schon was, dass es überhaupt ausgeschalten werden kann und dass man jetzt eigene Apps insallieren kann :D
Die Jungs von xda-developers arbeiten auch dran . http://forum.xda-developers.com/gene...droid-t3179549 . Scheint schwierig zu sein . :-/
Hat irgendjemand den Google Play Store inzwischen zum laufen gebracht? Die APK gibt es ja zum Download. Ich kann ihn zwar installieren aber beim Start stürzt er ab. Es wäre wichtig den zum Laufen zu bekommen oder gibt es andere legale Möglichkeiten Apps deren voller Funktionsumfang sich nur durch in-App Käufe freischalten lässt komplett zu aktivieren?
Danke auch von mir für die sehr hilfreichen Tipps zum Apps installieren :up:
Leider läuft die "normale" (kostenlose) de.Blitzer App nicht, da die App aus mir unbekannten Gründen nicht auf dem Connect installiert werden konnte. Hab mir dann die de.Blitzer.Plus für 5,-€ geholt und damit funktionierts dann auch mit dem Installieren. Die läuft sogar im Hintergrund während der Fahrt, ohne zusätzliche Eingabe im Entwicklermenü, und wird als kleiner Screen auf dem eigentlichen Bildschirm eingeblendet, incl. akustischer Warnung. Finde ich sehr gut :D
Meine Torque Pro App konnte ich leider nicht mit dem APK-Manager per Mail senden, da kam irgend eine Fehlermeldung. Die kann ich also nicht auf dem Honda-Connect verwenden.
kann ich dir gerne senden :)
Gerne :)
Dazu hätte ich aber erst mal 3 Fragen:
1. Muß man bei Verwendung der Torque App immer vorher im Entwicklermenü den VSP Error auf OFF setzen? (die Blitzer App läuft ja auch ohne diese Einstellung)
2. Funktioniert Torque auf dem Honda Connect auch mit einem Bluetooth OBD Adapter?
3. Muß die Bezeichnung auch wieder "HondaAppCenter_A1.APK" heißen? (so benannte ich ja schon meine Blitzer App) -> oder ev. "_A2." oder so?
Also du musst VSP Error leider vorher auf Off setzen, damit es während der Fahrt geht. Ich habe lediglich einen Wlan OBD Adapter daher kann ich dir nicht sagen, ob Bluetooth geht. Für die Installation muss die App immer "HondaAppCenter_A1.apk" heißen, sonst wird die App erkannt, aber der Installations-Button ist ausgegraut.
Bluetooth geht auch
