ed3 geht warm aus und nicht springt nicht mehr an.
Will meinen ed wieder zulassen. Nach zwei Jahren Standzeit sprang er zwar Problemlos an, nur geht der Karren nach ca. 10 Minuten wieder aus und springt erst schlecht und dann gar nicht mehr an. Benzinpumpenrelais hab ich schon nachgelötetet, das wars anscheinend nicht. Sprit ist natürlich alt, würde ich aber ausschließen weil er einen Tag später im kalten Zustand wieder perfekt anspringt und läuft. Habt ihr noch ne Idee was das sein könnte?
Vielleicht ist das Relais doch defekt. Weis jemand von euch was das Relais überhaupt macht, bzw. wieso hat das überhaupt was mit der Temperatur zu tun?.
Viele Grüße
Polle
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Gestern kam die neue Zündspule rein, eigentlich hatte ich mich schon gefreut weil es so gewirkt hat als wäre das Problem behoben gewesen. Er verschluckt sich aber immernoch leicht ab mehr als 1/4 Gas. Wenn das Auto im standgas steht und ich trete das Pedal komplett durch, geht er einfach aus, leicht antippen funktioniert aber.
Was bleibt jetz noch übrig? Zündmodul, der restliche Verteiler, Kompression messen, doch der alte Sprit?
So schaut das ganze jetzt aus, die Karre steht in ner Duplex Tiefgarage, es geht beim Rückwärtsfahren Bergauf.
https://youtu.be/RV8A85FJHks
edit: hat vielleicht jemand nen Verteiler liegen den er mir zum testen leihen kann?
so schauen die Zündkerzen aus:
Anhang 8220
Anhang 8221
