@Rico mit welchem Reifen denn, schmal oder breitbauend?
Danke
Danke
Rico fährt 255/30R19 8,5" ET45.
AD08R, ich meine der ist aufgrund der stabilen Flanke eher ein breiterer Genosse.
Sind schon fette Kumpels [emoji1]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a054fd3bf5.jpg
ich habe mir bei Idealo mal den Preiswecker gestellt für Sommerreifen 255 30 R19 Conti 6, sollten so für 16x€ pro Reifen hergehen und das Ganze dann auf 19Zoll ohne Tieferlegung erstmal in 8.5 ET45.
Würde gern dann ca Dezember/Januar Reifen und Felgen bestellen.
Könnte das noch passen mit dem Conti?
VG
Die sollten ja schmaler bauen.. als die Ad08R
@Rottweiler
Ich hatte nie den AD08R.
Der Conti schneidet eigentlich durchweg besser ab, aber ich denke bei mehreren Runden Rennstrecke spielt der Ad08R dann seine Vorteile aus.
@GT-R
Danke, dann schaue ich mir das nochmal genauer an.
Wäre halt blöd wenn's dann keiner einträgt. :-)
Ich meine auch gelesen zu haben, das Spurplatten auch bis 25mm Gutachten haben. Das wäre ja dann auch da selbe.
Ja, mir gefällt die Originale ganz gut und deshalb wird es die V1, mit 11Kg ebenfalls ok (wie Original) und schaut imho noch etwas besser als Original und ich spare mir die Spurplatten.
Ist dem Fk8 sehr ähnlich.
Kosten nur 600€ (146€ pro Felge)
https://goo.gl/images/2yFiF3
Der Link ist nur wegen dem Bild als Beispiel.
Am liebsten hätte ich die Motec Ultralight, aber gibt's ja nicht...
Nun, Ultralight gäbe es in 8,5x19”, allerdings nur in ET35. Ginge aber mit schmalerem Reifen, oder?
Die V1 habe ich auch als eine der möglichen Felgen für nächstes Jahr auf meiner Liste. Es gibt leider nicht wirklich viel in 8,5x19ET45. Eine kleinere ET geht bei mir vorne nicht mehr.
Alternativ habe ich noch:
RH Alurad NBU Race
Fondmetal 9RR
Aber nur wenn du auf den schmalen Contis bleibst und ohne Tieferlegung, dann könnte es evtl. vorne fkt.
Ich fahre die Fondmetal 9rr auch mit KW v3. Passt noch ohne Probleme. Überlege aber die Felgen wieder zu verkaufen...
Bin bis jetzt den Conti gefahren. Der ist jetzt platt. Nächste Saison kommt der Michelin Ps4s. Bin mir nur noch unschlüssig wegen einer anderen Felge. Möchte nicht mehr so eine niedrige ET fahren.
