Es schleift auf jeden Fall! Und die vorgegebene Radabdeckung ist auch nicht erreicht. Änderst Du die Kotflügel?
Erst Lesen dann fragen stellen[emoji106] hab auch geschrieben das man hinten was ändern muss! Ob der TÜV das einträgt weiß nur der TÜV und ich;) ob ich die Felge oder Reifen so fahren darf? Hab ja mich vorher informiert und mir schriftlich geben lassen, unteranderem auch die reifenfreigabe.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Na ja, wenn's der TÜV nicht einträgt, dann darfst das auch nicht fahren. Zumindest nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Egal, was Dir dein Reifenhändler dir da aufschreibt. Wenn Du an einen einigermaßen versierten Rennleiter kommst, dann hast eine Mängelmeldung sicher & dann ein Fahren ohne BE!
Das ist mir klar das bei jeder Änderung die allgemeine Betriebserlaubnis erlischt. Hab ja auch nicht gesagt das sie es nicht eingetragen haben. Unseren TÜV ist es nur wichtig ob es schleift oder wie bei mir, die Reifen für die Felge zulässig ist. Alles einzelabnahmen. Die Reifenlauffläche muss im radhaus bleiben. Was er in dem Fall auch macht, auch wenn's knapp ist. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...42fe4139d9.jpg
Also der Dekra-Prüfer fand 8,5x19" ET40 sehr grenzwertig beim Lasttest/aufbocken und wollte anschließend eine Testrunde drehen mit vier Leuten an Board. Als ich ihn auf die geringe Zuladung hinwies, hat er diesen Plan wieder verworfen! :-)
Eben das ist der nächste Punkt. Bin mit 4 Leuten a circa 100kg gefahren. Nachm Schnitt an der Verbreiterung fehlt nichts. Die Felgen halten auch 150-200kg/Felge mehr aus. Die Reifen kann ich mit 270 + 9km/h toleranz auch noch ohne Bedenken fahren. Also wo soll es bitte fehlen? Für meinen daily-drive reichts vollkommen aus ;)
Missverständnis, habe mich falsch ausgedrückt. Die Spur ändert sich nur um 50 m, das ist richtig. Aber ich meinte die Verbreiterung der Reifenaussenkante, das werden dann 75 mm, also pro Seite fast 4 cm. Das ist weit über alle erlaubten Maße.
Auch die 50 mm Spurverbreiterung ist mehr als 2% (2% sind gut 30 mm) und somit wird das garantiert unter regulären Bedingungen NICHT eingetragen. Und selbst wenn Dir das jemand einträgt, so kann die Rennleitung die Karre trotzdem einkassieren, wenn Sie möchte.
Jain, da er weiter 235er fährt, zieht der Pneu sich so, dass die Außenkante eben ganz nicht um den Betrag weiter raus kommt. & der Durchmesser sinkt auch leicht, so dass er sich etwas Spielaum erkauft, gegenüber Serienrädern mit 37,7 mm Distanzscheiben!
Also, wenn er eine Eintragung hat, dann nach deutschen Recht, wo nur die Reifenfläche vom Radhaus abgedeckt sein muss. (Kann man die immer noch anwenden?) Mit dem Gutachten hat der TÜV-Gutachter dann bescheinigt, dass die Mehrbelastung für's FW durch die breiteren, schwereren Felgen in Verbindung mit 5 cm mehr Spurbreite die benötoigte Festigkeit hat.
@Scheka92: hast die Borbet mal gewogen?
So, die versprochenen Bilder, auf denen man sieht, wie weit ET 48,35 aus dem Radhaus lugt. Die wollte ich ja nachreichen!
http://imageshack.com/a/img922/2180/QPWHWQ.jpg
http://imageshack.com/a/img923/2492/CXozG9.jpg
Edit: Es sind nat. keine Felgen mit ET48,35 sonder Leggera 8x19 ET45 mit 3 mm Spurplatten, was dann ET48,35 bei einer 8,5er entspräche. ;) Reifen sind die Conti SC6.
ET45 mit 3mm Platten wird zu ET 42 btw
Korrekt
Ich denk mal er meint damit das seine 19x8 ET45 + 3mm Platten dann einer 19x8,5 ET48,35 entspricht rein wie sie im Radhaus steht. Komsiche Logik, hab eine Weile gebraucht um zu verstehen was er meint ...
An und für sich hat er recht. Optisch ist es aber was anderes da sich der Reifen auf der 8,5Zoll (oder auch JOTT) breiten Felge viel mehr zieht als auf der 8Zoll Felge.
Alles richtig gedacht, nur halt völlig flasch formuliert von GT-R. :D
Man muss im übrigen nur hier hin und fleissig tippen, wenn man selbst nicht motiviert und/oder im Stande ist, das zu errechnen und sich dann vorzustellen...: http://www.reifenrechner.at/
