Hi,
hat die wer schon auf'm CR-Z?
Überlege gerade die 50mm auf die Hinterachse zu packen. Passt das ohne weitere Arbeiten, bei 7x17 ET40 und Eibach Federn?
Sind die Verbreiterungen Plug&Play?
Danke schon mal für die Antworten!
Hi,
Das kommt auf das System an. Beim DRS System wird ja die Verbreiterung einfach auf die original Bolzen geschraubt. Beim DRM System haben die Verbreiterungen eigene Bolzen. Bei 30mm gibt es beide Systeme, wobei mir das DRM System mehr zusagt.
Mit den original Felgen habe ich noch 20mm bis zur Radhaus Innenkante. Kann mir kaum vorstellen, dass das bei 17x7 und ET40 25mm selbst mit börteln passen soll. Versuch macht klug! :D
Da das DRM SYstem eigene Bolzen hat, müssen die original Bolzen eventuell gekürzt werden. Oder Deine Felgen haben entsprechende Löcher, in denen die zu langen original Bolzen verschwinden. So, wie hier:
http://www.abload.de/img/dscn47491bph.jpg
Ich hab hier 2x25er Platten von H+R liegen , waren auf'm FN2
ich weiß jetzt aber nicht ob es schon nen Gutachten für den CR-Z gibt.
Ist das DRM System ohne wechseln der Radbolzen. NP120€ für 60€ abzugeben.
Hi Leute
Hab hier noch neuwertige H&R Spurplatten 3065641, speziell für den CRZ hier liegen. Es handelt sich dabei um die 2x15mm Version mit feststehenden Bolzen
Die Spurverbreiterung war nur kurz für den Showroom montiert……..also so gut wie keine Spuren zu sehen…..Aufkleber sind noch drauf.
NP: 100€ ich geb sie für 85€ inkl. Versand ab
Bilder kann ich gern zuschicken.bei Interesse könnt ihr euch ja melden
Ich habe die auch hier liegen, 30mm (neuwert 83 EUR :P) und die kommen hinten drauf mit 7x17 ET45.
Warte aber mit dem Umbauen noch bis Mitte März.
Naja biste dir sicher das du dann die gleichen Platten hast.......
Hast bestimmt die Version mit den längeren Radbolzen
Nr. 3065640
Also ja mit eigenen verlängerten Bolzen.
Ist ein anderes System wie meins und deshalb billiger ^^
Hmm ja, passt das System mit eigenen Bolzen jetzt auf die OEM räder? Bin gerade so faul so ein Rad abzuschrauben und nachzugucken....vielelicht hat ja jemand keine Winterreifen drauf und flitzt schnell mal in mdie Garage!?
Hi,
ich frag hier mal nach.
Fahrwerk kommt die Woche bei mir rein, denke ich werde ~50mm tiefer gehen, dazu 7x17 ET40 Felgen fahren, hatte vor hinten 10mm Spurplatten zu montieren, hab bis jetzt nur von Eibach das Gutachten gefunden welche allerdings auch nur für 6,5x17" gilt. Wie sieht es da bei H&R aus? Find den CRZ da nicht!?
Gruß Marcus
edit: okay ist geklärt... man muss bei der suche von H&R "CR-Z" statt "CRZ" eintippen :P
Hallo zusammen,
ich suche auch noch Spurplatten für meine Original-Hondafelgen. Ziel, so breit wie es geht ohne ohne sie eintragen zu müssen.
Habt jemand noch welche günstig abzugeben? Oder habt ihr vielleicht noch Tipps welche Breite bei Originalfelgen mit ABE passt?
Danke euch
