Was ist für Fahrwerk drin? KW?
sehr edles gefährt.
Ist ein H&R. Wird aber wieder höher geschraubt.
Ach und die Felgen sind nur zum rumstehen und später fürn Track.
Muster von den sitzen find ich geil und passend zum Auto. Das OEM ee9 Muster passt ja leider von den Maßen her nicht auf die sitze
Der Innenraum ist einfach Hammer so, erst recht das Muster der Recaros, total zeitgemäß!!! Denke auch voll H Kennzeichen tauglich in paar jahren:P
schade zu hören, dass die Mittelbahn der EE Sitze nicht passt, wäre bei mir plan B wenn ich keinen zweiten Konfetti Sitz bekomme:-/
Schade dass die Tiefe nicht bleibt, aber beim EE leider einfach nicht fahrtauglich :/
Hast du eigentlich schon geguckt, ob die RMs über die Legend Bremse passen?
Geht bestimmt zu fahren.. Aber beim ee würde ich bei jedem Kratzen anfangen zu heulen.. Beim Daily Lach ich nur kurz drüber und weiter geht's ;)
Die rm passen Super über die Bremse :)
So wer kommt mir das neue Zündschloss einbauen? Ich verzweifel dran.. :/
Wasn los?
Ich hab mir ein neues Zündschloss gekauft aber bekomm es einfach nicht rein.. Da muss es irgend einen Trick geben..
Wie hast du es bisher versucht? Mit Schlüssel im Schloss?
Normalerweise müsste es gehen, wenn du den Schlüssel im neuen Schloss auf die Stellung I drehst. Dann solltest du es einfach rein schieben können und der Pin am Schloss sollte einrasten. Das wars dann schon.
Viel Erfolg, ich hoffe das klappt.
Meinst du das Zünschloß, das wäre die komplette Einheit, die wird ja mit 2 Abreisschrauben befestigt und du mußt nur schauen das die Lenkradsperre sauber einrastet und nichst schleift.
Falls du den Schließzylinder meinst, ist es eigentlich wie GK schreibt..
Denke aber auch dran das da Fett rein gehört!!!!!
Und das richtige einrasten kann nen bisl fummelei sein.
Du musst es weit genug einsetzen..Manchmal happert es an nem halben mm..
Und die Stellugn muß 100% stimmen.
Die Abrissschrauben lassen sich übrigens wunderbar mit einem Seitenschneider rausdrehen ;)
Ich Mein den schließzylinder. Hab da schon ewig dran rumgefummelt und verschiedene Schlüsselstellungen versucht.. Muss ich wohl weiter probieren..
Danke für die Hilfe :)
Kurzes Update..
Es liegt im Moment nur an meinem bremskraftverstärker dass der ee noch nicht rollt.. Bin jetzt auf der suche nach einem funktionierenden BKV
Wie macht sich den BKV bemerkbar? Evtl Rücklaufventil [oder wie es heißt] falsch eingebaut?
Zu dolle entlüftet? ;)
