Habe gestern meine Sommerreifen montiert. Im Herbst habe ich vorn 2 neue RE050A bekommen, habe von 040ern auf die 050er gewechselt. Beim Waschen der Felgen ist mir aufgefallen, dass das Profil beider Reifen identisch ist ?!? D.h. es steht zwar inside und outside drauf, und sie sind auch richtig montiert auf den Felgen....wenn ich sie hintereinander hinstelle, also so als wären sie vorn links und hinten links montiert, habe ich 2 identische Profile / Profilrichtungen.
Wenn ich jetzt den hinteren nach rechts vorne stelle (theoretisch), dann ist innen immer noch innen und außen immer noch an der Außenseite, aber die Profilrichtung ist halt mal andersrum. d.h. beim einen Reifen wird das Wasser von außen nach innen gedrückt, beim anderen von innen nach außen. Müsste es nicht bei asymetrischen Reifen 2 verschiedene geben, also neben Innen- und Außenseite auch noch die Laufrichtung angegeben sein, dass ich nicht auf einer Achse das Profil in 2 verschiedene Richtungen habe? Ich bin echt ne halbe Stunde wie blöd um die Reifen rum gelaufen, habe keinen Pfeil oder Laufrichtung gesehen ! Is das echt so beabsichtigt?
