Hat grad jemand ein WHB vom B18c6 zur Hand? Gibts da ein Grund- oder Verschleissmass für die Ventilfedern?
Danke
Danke
Nein, es werden nur die ungespannten Längen angegeben.
In aussen 43.19mm
In innen 36,84mm
Ex aussen 41,05mm
Ex innen 36,16mm
super danke.
hatte gestern sozusagen eine kleine Selbstvertiefungsarbeit mit Ventilfedern. Da ich für meine BuddyClub3+ Wellen B18 Federn brauchte bekamm ich eine Kiste mit B16B und B16a Kopfinnereien gemischt, bis ich dann wärend dem sortieren feststellen musste dass der B16B Satz nicht vollständig ist.
Na dann los zum Kollegen B18 Kopf holen,prüfen ob B16B und B18 Federn gleich sind, sowie Erkennen das B16 Federn dicker sind usw
und eingeplant habe ich ca 1h um den Kopf zusammenzubauen....
kann einer den Unterschied von Einlass- zu Auslassfedern beim B18C sagen??
hab die damals einfach eingebaut, ohne drauf zu achten
ist schon ok, ging gestern ohne Probleme. War einfach einwenig zeitaufwändiger...
Guckst du Bild.
Die Einlassfedern haben andere Abmessungen, sie sind länger und härter, weniger Wicklungen und stärkeren Draht.
hab hier auch noch zwei bilder von B18C6 ventilfedern, falls das weiterhilft...
@ Mokujin links Auslass rechts Einlass
wenn noch jemand die Durchmesser der Federn, B16B identisch B18C6, oder B16a braucht, kann sich melden
ja die Inneren sind von der Länge her auch unterschiedlich, siehe erster Beitrag
Na Mensch, aber das sieht man doch mit den Federn?
