Welche Ausgabe hast du? Ab 88 oder 89?
Welche Ausgabe hast du? 88 oder 89?
88!
Der 89 beinhaltet dieses Thema anscheinend auch nicht? Gibt es welche von 90 91?
Hoffe du kannst damit was anfangen
Thx, habs schnell noch zamgeschnitten:
Also hängt nix mehr dazwischen. Schalter, Zündung, Stellmotor. @ polle , kannst du hier berichten wenn du das Problem behoben hast? Danke. ..
Mit Durchmessen sollte sichs Problem finden. Wird bei mir nochn bissl dauern, karre steht abgemeldet in der TG. Muss erst ne andere Karre fertig machen.
Gibts bei dir was neues?
Habs am Wochende mal durchgemessen. Das Regelsignal für die Höheneinstellung kommt an. Leider kann die LWR Einheit nicht einfach gewechselt/abmontiert werden. Der Motor selbst ist OK, bei direkt angelegter Spannung fährt er. Um eine kalte Löststelle auszuschließen hab ich alle Lötpunkte in der nachgelötet, hat nichts gebracht. Die Platine haben wir aber noch nicht runter bekommen. Zumindest ist von hinten nicht ersichtlich wie die Achse in der LWR Einheit befestigt ist. Der nächste Schritt wäre das Glas abzunehmen, folgt nächste Woche.
Ich hatte bei mir den Stellmotor getauscht. Dieser hat vorher definitiv funktioniert.
Nachdem ich das gemacht hat es nicht gesponnen. Nach einiger Zeit hat es wieder begonnen.
Ich vermute das irgendwo was am Kabel ist. Habe
Gesendet von meinem MI 5s Plus mit Tapatalk
Wenn einer bei Zündung nach unten fährt: Verbindung vom jeweiligen Stellmotor zum Schalter prüfen (BLU)
Wenn beide bei Zündung nach unten fahren: Verbindung vom Schalter zur Masse prüfen (BLK)
crypto paying accepted
Aha okay, es kann also nur an der Leitung liegen richtig?
Die Leitungen sind teilweise versteckt, richtig?
Wie hast du eigentlich den Stellmotor getauscht?
Habe den Scheinwerfer komplett ausgebaut.
