man kann aber auch eine elektrische benzinpumpe nachrüsten, wenn man davon ahnung hat und die einstellen und anschließen kann
jo, aber da is glaub ich der tank einfacher umgebaut ^^ ich hab tank und leitungen in vllt. 1-2 stunden getauscht damals ...
Wie sieht es aus mit dem D16Y8 Motor im EG3???Ist das der gleiche Umbau wie beim D16Z6???
Oder geht das garnicht??Weil der Y8 ist der gleiche wie ein Z6 nur mit Euro 2!!!!
Welcher innenraumkabel bräuchte man von welchem model für nen d16z6 muss es der aus dem eg5 sein?
Die Kabel für den Heckwischer kann man aus dem OEM EG3 Innenraumkabelbaum auspinnen und in den vom EJ2 hineinlegen, muss man, wenn der Heckwischer gehen soll. Der von EJ2 hat keinen Stecker am Lenkstock dafür.
Beim Tank können die Spritleitungen drunter bleiben vom EG3, da muss man lediglich mit gutem Spritschlauch adaptieren, das hab ich auch so und es geht problemlos. Vergaser hat auch Rücklaufleitung. die Spritleitungen zu tauschen ist auch was für Irre, da muss der Lenkungsträger runter etc. Ohne Bühne keine Chance und selbst da ists nich an einem Tag gemacht. Leitungen kaufen, gute Schellen und damit verbinden geht einfach und ist sauber gemacht tipptopp.
Kabelbaum hätte ich da, falls jemand einen sucht
