Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Leuchtweitenregulierung EP3
    Attenkirchen (Bayern)
    Standard Leuchtweitenregulierung EP3
    Servus Leute,
    mein ****** Tüv hat die nicht funzende Leuchtweitenregulierung bemängelt.
    Gehen beide Seiten nicht! Kann mir aber nicht vorstellen das beide kaputt sind.
    Jetzt hab ich scho überall gesucht aber finde nirgends die Sicherung für die ******e! Innenraum nix, Motorraum nix, Hatta nix?
    Kann mir da Jemand weiterhelfen, ist dringend!
    Merci im voraus.
    MfG, JOE
    Du hast doch normale Scheinwerfer oder. Da müsste ein Rädchen im Innenraum sein wo du die manuell verstellen kannst. Automatisch geht da nix.
    A dministrator Avatar von rob.
    die motoren für die regulierung tun aber nix
    komm gleich ma vorbei joe :wink:
    iPhone App ringSPEED Avatar von Othello
    Deutschland
    Bekannter Mangel beim EP3. Gehen gerne/schnell kaputt. Bei mir geht auch nur noch eine Seite, hat bisher aber kein TÜV bemerkt.
    Warum auch, Kiste is leer geräumt und kann garnicht mehr beladen werden, somit muss der Scheinwerfer auch nie mehr verstellt werden...
    aber gleich alle beide im sack? haben jetz bel alle sicherungen und relais gezogen die irgendwas mit den schweinwerfern zu tun haben ... die stellmotoren gehen trotzdem immer... schon komisch. dann sind die bei ihm wohl wirklich beide kaputt
    Warstein
    Versuch einen Kulanzantrag bei Honda zu stellen.
    Chemnitzer Land
    Wie schon gesagt...war einer der häufigsten Mängel am EP3 Prefacelift.
    Ist kein Einzelfall das beide Seiten defekt sind.
    @Dirk:Honda,Kulanz? Überleg mal wie alt das Auto schon ist..!
    Avatar von VTEC INSIDE
    Rheinland Pfalz
    Hallo!
    Wie schon von meinen Vorrednern festgestellt einer der Mängel am EP3 Pre-Facelift. Hatte ich auch schon und bei mir wurden bei Scheinwerfer schon 2x getauscht. Einmal wegen den Stellmotoren da die Ratterten und komische Geräusche von sich gaben und das zweite Mal weil beide Scheinwerfer undicht waren!!!
    Hast Du schonmal probiert von hinten an die Birnenfassung bzw. den Motor zu drücken???? Wenn Du da dann nix hörst sind die Dinger tot.
    Gruss Thomas
    RS4 Fahrer Avatar von DA_MICHA
    Hameln, Germany, Germany
    bei der letzten inspektion wurde festgestellt das meine automatische lwr nicht funktionier (habe original xenon!) weiß jemand wo der neigungssensor sitzt?
    Avatar von jdmEP
    Duisburg
    Sollte im Normalfall an der Hinterachse sitzen!
    wie siehtn son kasten aus?
    Chemnitzer Land
    Ist ein kleines viereckiges Bautteil was über einen Versteller der am oberen hinteren rechten Querlenker befestigt ist angesteuert wird...
    kann man iwie testen ob der sensor irgendwas macht oder er kaputt ist?iwie durchmessen oder so?
  1. EP3 Leuchtweitenregulierung defekt?!
    Von CivicTypeRHonda im Forum CTR
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 30.10.2016, 21:00
  2. Leuchtweitenregulierung spinnt...
    Von CWittich im Forum 88-92
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.07.2010, 19:14
  3. Leuchtweitenregulierung
    Von Prelude-Freak im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 20:40
  4. leuchtweitenregulierung
    Von *DAMION* im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 18:24
  5. Leuchtweitenregulierung?
    Von fosgate im Forum Prelude
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.08.2004, 09:25
