Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 106 bis 117 von 117
Thema: B16A2 Swap in einem EJ6
  1. #106
    Augsburg
    die gemühter jetzt mal entspannen!!!!!!!
    die ecu wird nicht laufen, oder nicht sauber!
    der klopfsensor wird dir jedesmal nen fehlercode spucken!
    dann ist da noch was, wo ich mir nicht ganz sicher bin:
    der b18 nimmt sich den öldruck füs vtec hinten vom block weg, nicht wie der b16 am vtec soleniod ventil.
    dann muss man schauen ob die steuer-einspritzzeiten gleich sind... etc..
    einfacher wäre er, einen adapter von obd2a auf obd1 und fertig!!
    also ein b18 motor läuft auch nicht sauber mit einem stock p30 steuergerät, hier hat man aber den vorteil das man es chippen kann und eine b18 chip mit ner b18 map rein setzen kann...
  2. #107
    Augsburg
    Zitat Zitat von JDMtec Beitrag anzeigen
    das P30 findet man aber nur schwer, geht also auch das P28 mit originaler P30 Standard Map oder?
    ja, das geht natürlich auch :-)
  3. #108
    Münster
    Nochmal kurze frage zu der OBD Geschichte, läuft ein OBD1 B16 mit einem OBD2a B16 Steuergerät? Oder gibts da irgendwelche unterschiede?
    Hab da mal was von Leerlaufproblemen gehört, weiß aber nicht wie das genau gemeint war.
    Bin über schnelle hilfe sehr erfreut.
    mfg
  4. #109
    Jahnsdorf/Erzgebirge
    läuft brauchst halt nur nen adapter
  5. #110
    Münster
    Von was brauch ich da ein Adapter wenn ich ein OBD2a EK3 Kabelbaum an ein OBD2a Steuergerät anschließe?
    Mir ging es ehr darum ob das so alles mit der Drosselklappe und soweiter Funktioniert... Weil ich da nur so mal was gehört hab...
  6. #111
    dann ist doch alles gut!also kein stress
  7. #112
    EK§ hat OBD2b nicht 2a.
  8. #113
    Avatar von heunde
    EK4 Pre FAce OBD2A
    EK4 Face OBD2B
  9. #114
    Münster
    Der EK3 hat auch OBD2a bzw. als Facelift dann OBD2b.
    Der Swap kommt immer näher, freu mich schon nach Weihnachten erstmal wieder Teile zubestellen...
  10. #115
    Avatar von heunde
    richtig...............
  11. #116
    Hi zusammen,
    habe einen Bremsenswap gemacht an meinem EJ6.
    Somit habe ich nun EG2 Bremsen vorne + hinten und da der ABS Sensor hinten kaputt ist wollte ich mir einen neuen holen und mir wurde einer vom Integra angeboten.
    Kann mir jemand sagen, ob dieser auch passt Plug & Play?
    Danke und Gruß,
    DrEvjil6
  12. #117
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    ja passen!
  1. Swap V/T: B16a2 Swap aus Ek4 (Swap für Ej9) / Tausche gegen CRX
    Von FloKastl im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.12.2012, 08:20
  2. B16a2 komplett für ej6 swap !
    Von civic_styla_05 im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 11:39
  3. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 00:52
  4. B16A2 Swap mit OBD1 in EJ6
    Von Mfred-EJ9 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 21:02
  5. EJ6 Coupe mit B16A2 Swap
    Von crxvtec im Forum [Biete/Suche] Fahrzeuge
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 13:53
