Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: Versteckte Funktionen
    Standard Versteckte Funktionen
    Hallo kennt einer von euch noch mehr versteckte Funktionen für den EP2?
    Habe diese Funktion aus einem anderen Forum.
    Eine Versteckte Funktion für den EP2.
    Zündung auf Stufe II, Abblendlicht einschalten.
    Dann mit den Scheibenwischern zwei Mal manuell wischen (kein Scheibenwischwasser betätigen!).
    Nun drei Mal den elektrischen Fensterheber der Beifahrerseite betätigen (drei Mal komplett hoch und runter).
    Jetzt zwei mal kurz Hupen und dann den Zündschlüssel auf Position I.
    Nun schau' auf den Tacho und das Display.
    verstellen kannst Du's dann erst mit Blinker links und rechts für Hin und Her.
    Kannst aber alles wieder auf Ausgangszustand setzen.
    Hat einer von euch eine Ahnung was da genau passiert?
    Soll ich das wiklich mal ausprobieren?
    Gibt es noch mehr versteckte Funktionen für den EP2?
    VTEC-Infizierter Avatar von Rai
    Waren (Müritz)
    Ja, der Nachbar steht neben dem Auto und beschwert sich, weil du unsinnigerweise in der Gegend rumhupst.
    FEINESACHE kicks Ass Avatar von *DAMION*
    Heilbronn/Lauffen
    ruhestörung und erregung öffentlichen ärgernisses:tongue:
    bei der ganzen sache die mondphase nicht vergessen zu beachten:wink:
    liest sich wie ne verarsche statt ne "versteckte" service funktion oder ähnliches!
    probiers aus und sach was passiert ist!
    Ist leider nichts passiert.
    Aber ich werde mir jetzt gleich mal einen Mondkalender kaufen. :-)
    Mainz
    Vllt hast du zu lang gehupt..Probiers besser nochmal..^^
    Greetz
    aCiD
    Mache ich dann besser in Eisenach beim Race Wars, sonst habe ich wirklich noch probleme mit den Nachbarn.
    Avatar von skyfire
    Rothenfels
    was sollte denn laut dem anderen forum passieren? spielt das auto dann auf einmal tetris, wie in der tv-werbung vom jazz?
    schon toll, wie es leute schaffen, ein forum zu spamen...
    Das hatt mir in dem anderen Forum auch niemand sagen können was man mit dieser Kombination auslöst.
    Es heißt nur mann könne im Display mit Blinker rechts und links etwas verstellen.
    Es war nur jemand der geschrieben hatt ich habe da mal gelesen...
    Und der nächste sagte au ja mein Kumpel war begeistert von dieer Funktion.
    Aslo ich habe den Eindruck das diese Leute mich nur verarschen wollten.
    Aber Fakt ist es gibt solche versteckten Funktionen.
    habe erst letztens im SAT.1 Automagazin einen Bericht davon gesehen.
    Da konnte mann z.B. bei einem Ford das gepiepse abstellen wenn man nicht angeschnallt war. Mann musste nur Zündung an und das Gurtschloß 9 mal schließen und öffnen.
    Diese Funktion ist nur erforderlich damit die Hersteller beim Euro Ncap Test volle 5 Sterne bekommen.
    Also Autos aus Ami Land haben wohl eher nicht diesen Gurtwarner beim nicht Anschnallen.
    Aslo für neue Kombinationen bin ich immer offen.
    Gruß Ronny
    beim focus RS kann man das ESP vollständig ausschalten indem man vollgas (bis ende) im rückwärtsgang fährt, dann 180° dreht und dann den 1. voll ausdreht.
    so oder so ähnlich hab ichs mal im gelesen...
    also da gibts bestimmt was.
    aber mit fenster 3ma hoch und runter und hupen und bla, das is humbug!
    ich denke, das bei ford is auch einfach nur nen softwarefehler/programmfehler ... aber sowas gibts halt hier und da mal.
    Avatar von skyfire
    Rothenfels
    Bevor ich mich bei einem Auto 9x an- und abschnallen muss, um den Gurtpiepser abzuschalten, such ich mir lieber den passenden Stecker unter dem Sitz und zieh den ab. Dann ist auch Ruhe...
    ### $hi$ha-K!ng ### Avatar von warnase
    Höhenkirchen (München)
    also beim alten Audi konnte man auch über die lüfter/klimasteuerung in das werkstattprogramm rein und sachen wie genaue geschwindigkeit, rpm, und und und anzeigen lassen...
    damals war das noch nicht übers display möglich!
    24.01.08 - Nissan Silvia S14a *woohoo*
    www.hookahking.de - the flavour of smoke
    *ich war dabei* Mit 1.220 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (12.08.2008 um 21:20).
    Damit könntest du aber auch den Fahrer Airbag deaktivieren. Wenn du den Stecker ziehst. Ist mir zu riskant.
    Habe aber was neues Rausgefunden.
    Also habe noch mal bei Motor-Talk nachgefragt.
    Die Anleitung War nicht ganz korrekt.
    Die Scheibenwischer die ich hochgeklappt hatte um nicht trocken auf Toten Insekten zu wischen sollen unbedingt auf der Scheibe liegen.
    Und dann ist jemanden eingefallen das mann länger Hupen muss.
    Also 2mal Hupen für jeweils mind. 3sec.
    Ich teste das dann mal.
    Und dann schrieb noch jemand anderes.
    (Die Laufschrift, die nach der "HONDA"-Anzeige kommt, wenn man danach noch 2 x 4 Sekunden hupt, find ich noch viel interessanter.)
    Ja Jungs da staunt ihr was. Also es bleibt spannend. Ich bleibe dran und teste das dann morgen mal.
    Gruß Ronny
    Mainz
    Gruß Ronny
    Poste dann bitte auch Bilder vom Ergebnis (Also dem Veilchen, wenn dir ein Nachbar auf die Fresse gehauen hat^^)
    Greetz
    aCiD
    :tongue: ok mache ich.
    Avatar von jagwar
    Dir ist schon klar, dass das Dislpay nich sehr viel anzeigen kann oder?
  1. Versteckte Kamera
    Von VTECstar im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 12:32
  2. versteckte talente bei eishockeyspieler
    Von ephiance im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 14:30
  3. ITR versteckte Kamera
    Von dafreak im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 20:57
