Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Federeinbau ej9
    Avatar von Civica
    Standard Federeinbau ej9
    hi
    ich brauch ne anleitung zum federn wechseln beim ej9, hab 40er liegen und will ma gucken ob ich mir das selber zutrauen kann! hab über suchfunktion etc nix gefunden. wär cool wenn jemand eine gute, oder überhaupt eine anleitung hat.
    thx im vorraus
    Hmm.. In erster linie würde ich eine Werkstatt empfehlen.
    Oder du leist dir nen vernünftigen federspanner.
    Am einfachsten und sichersten wäre außerdem eine Bühne. Aber wagenheber tuts auch.
    Also:
    Hinten:
    Innen verkleidung ab (dazu muß auch die rückbank raus)
    So, dass die Dome frei liegen.
    Dann Karre anbocken und reifen runter. (denke das sollte jeder können)
    Dann federspanner anlegen und an ziehen.
    Dann oben die Dome losschrauben.
    Wenn du gut bist kannst du danach die Federn über die dämpfer ziehen. Ansonnsten einfach unten den dämfer noch losmachen.
    Dann federspanner ab, und an die neue feder dran machen. Dann neue feder über dämfer stülpen und alles schon ordentlich wieder zusammen schrauben.
    Vorne funtioniert das ähnlich.
    Weiß nicht, ob das jetzt geholfen hat. Aber ich hab mir mühe gegeben
    Avatar von Civica
    auf jeden fall danke ich dir!
    rückbank raus: wie lange?
    schwer?
    schwer?
    Geht.
    Also:
    kofferraum ausräumen, Rückbank umklappen.
    Dann die schrauben entfernen die die rücklehnen halten (sind 6)
    Dann hast du in der mitte noch einen kippwinkel den du horizontal losschraubst.(Das dingen hält eine seiter von einer rücklehne)
    Wenn du beide Rücklehnen entfernt hast, schraubst du noch die beiden winkel an den seiten raus.
    Dann sitzt in der mitte, hinter dem rücksitz noch eine schraube.. raus damit.
    Dann kannst du die Sitzbank nach oben klabben. Vorne sind noch 2 Z förmige "Metallschlaufen auf jeder seite, wo die sitzbank eingehakt ist. (Bisschen fummeln)
    Naja, dat wars ungefähr..
    Da fällt mir aber gerade noch ein, wenn du sehr geschickt und so bist kannst du es vieleicht schaffen, die dome durch die hinteren lautsprecher vorrichtungen zu lösen..
    Weiß aber nicht ob das klappt..
    MännerSache
    Bergneustadt
    das klapp wunderbar durch die boxenöffnungen! probier das erstmal! da kann man ganz gut schrauben.. dauert nen bischen länger, aber du musst dann nicht die ganze inneneinrichtung hinten rausreissen...
    ich würd das ganze federbein rausnehmen, geht besser als das rumgefummel im radkasten! bin damit immer schneller gewesen...
    sonst kannst alles so wie wuschel sagt, übernehmen! ist nix schweres bei
    Belgien
    rückbank raus?
    scheisse ich hab da die ganzen hifi sachen wie verstärker batterie und co angeschraubt....
    und ich wollte im sommer 40 mm federn einbauen...
    wie soll ich das denn schaffen?
    JDMunit.com Avatar von pensch
    oberhausen
    federspanner und parkplatz reichen :wink:
    ..und wagenheber.. :wink:
    Ich wollte damit auch nur sagen dass es auf ner Bühne leichter wäre..
    Und außerdem sicherer.. Falls ungeschickt :/
    Ansonsten.. ja, schaffst du
    Avatar von Civica
    danke jungs!
    mit chance baut mir die einer fürn kasten Becks ein aber das erfahr ich morgen. sonst mach ichs selber, scheint ja nun wirklich nich so schlimm zu sein!
    eine frage hab ich noch und zwar was mit der bremse? muss ich da irgendwas machen?? oder krieg ich das alles so raus?
    bye**
    MännerSache
    Bergneustadt
    @checker
    stand noch vor deinem beitrag! und in dem vom wuschel :wink:
    @civica
    mit der bremse hast du nix zu tun!
    evtl. ist ein bremsschlauchhalter da dran geschraubt, einfach abschrauben!
    sonst musst du an der bremse gar nichts machen! das federbein ist separat unten in die gabel gesteckt, da hängt nix an der bremse
    Ich kenn das so, dass man die bremsschläuche nicht anrühren muß. Zumindest vorne kannst du die bremsbacken einfach "danebenhängen" :wink:
    MännerSache
    Bergneustadt
    achja! das war beim eg damals so! da hing eine halterung vom bremsschlauch am dämpfer...
    Avatar von Civica
    ok jungs, danke
    wahrscheinlich klappt das mit ner kiste becks, der typ kann denn aber erst in in min 2 wochen weil er nächste woche gesellenprüfung hat!
    wenns soweit is und fertig ist poste ich ma bilder hier rein!
    bye**
  1. Motor Ej9 motor und paar teile ej9 eg6 ek4
    Von JDM hoch 2 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.03.2015, 17:20
  2. Suche Eibach-Federn EJ9 (Tausche gegen H&R für EJ9)
    Von Jiss im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 20:56
  3. ej9 koti pre fl beide seiten / ej9 seitenschweller
    Von MartinEK4 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 19:18
  4. EJ9 motor getriebe und andere ej9 teile zum schlachten
    Von benzdajazz im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 13:49
  5. Biete jede Menge ej9 Teile + ej9 Klima, Bigbrake Sattel
    Von TrafiX im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.10.2007, 10:31
