Baujahr 1995
Leistung: 125PS
Kilometer: 128.500tkm - garantiert!
Überkomplette Ausstattung siehe unten….
Fahrzeugausstattung
ABS,
Alufelgen,
Elektr. Fensterheber,
Targa Dach,
Servolenkung,
Wegfahrsperre,
Alarmanlage mit Funkfernbedienung,
Zentralverriegelung über Funkfernbedienung
Weitere Informationen
Außenspiegel elektrisch verstellbar;
Lenkrad in der Höhe verstellbar,
Colourverglasung ab Werk!!
Fensterheber elektrisch
Fernbedienung für Zentralverriegelung;
Versenkbare Heckscheibe,
Sitzlehne umklappbar;
Vorweg: Dieser Targa ist zwar nicht gerade der günstigste, dafür überkomplett und TOP in Ordnung - Kein FETZEN wie die meisten!
An diesem Wagen wurde alles gemacht, was zu machen ist.
Der Wagen wurde komplett entrostet und neu grundiert.
Danach kam 2007 eine neue Lackierung drauf, da die alte schon ausgeblichen war.
Nach dem Lackieren wurde er wieder professionell zusammengebaut.
Im Zuge dessen wurden alle Dichtungen (JA, alle im Targa vorhandenen Dichtungen) erneuert.
Das alleine macht fast niemand, da alle bei Honda gekauft wurden(alles original und neu) und fast 980Euro gekostet haben.
Die Bremsen wurden vorne und hinten komplett entrostet und erneuert.
Am Motor wurde auch nicht gespart - Zahnriemen + Spannrolle usw. wurden erneuert...
Im, Innenraum wurden die zerkratzten Teile gegen neue getauscht - sieht man deutlich auf den Fotos...
Damit ich diesen Teil abkürze und auf den Punkt bringe:
Erneuert wurden folgende Teile:
* Zahnriemen + Spannrolle
* Keilriemen
* Zündkerzen
* Bremsscheiben + Klötze Vo+Hi
* neuer Kühler (der alte war undicht - altes crx Leiden)
* Neue Kühlflüssigkeit
* Neue Bremsflüssigkeit
* Neues Getriebeöl
* Neues Öl (Castrol TXT) + Ölfilter
* Sämtliche Hohlräume wurden professionell versiegelt...
* Zündkerzen wurden erneuert
* Sämtliche Dichtungen wurden gegen original Honda Material getauscht
* Es wurden nagelneue Sommerreifen gekauft und auf die Alufelgen montiert (jetzt 300km gefahren!!)
* Picherl §57A wurde ohne Mängel neu gemacht und ist bis 2009 gültig!
An Tuning wurde gemacht:
* Es wurde ein Sportlenkrad verbaut
* Es wurden neue Teppiche mit CRX - Targa Aufdruck gekauft
* Es wurden Alufelgen RC05 7Jx17" mit Toyo PT1R 195/50/15VA - 215/45/15HA gekauft und montiert
* Es wurde ein nagelneuer Remus Endschalldämpfer montiert
* Ebenfalls wurde ein nagelneues FK Sportfahrwerk 40/40 eingebaut
* APC Klarglasscheinwerfer vorne wurden eingebaut (original gibts zum Kauf dazu!)
* Klarglas Rückleuchten wurden verbaut
* Weisse Seitenblinker wurden verbaut
* TenzoR Domstrebe wurde verbaut
* Es wurden nagelneue 8mm NGK Zündkabel verbaut
* Es wurde eine Schaltwegsverkürzung eingebaut
* Ein nagelneuer TypeR Schaltknauf durfte da nicht fehlen und wurde auch verbaut
* Ebenfalls sind die Honda Zeichen original vom Integra Type R - also kein billiger Ramsch!
* Und zu guter Letzt wurden Plasmatachoscheiben verbaut & die Aufkleber auf den Türen angebracht.
Und die gesamten Umbauten sind bei der Landesregierung Klagenfurt / Kärnten eingetragen worden.
Damit gibt es keine Schwierigkeiten mit der Polizei - egal woher ihr kommt.
Der Wagen steht einwandfrei da und man kommt - kauft - und fährt noch viele Jahre ohne Probleme.
Motorisch und technisch gibt es ebenso keinerlei Probleme, der Wagen hat alle Service rechtzeitig bekommen lt. Vorgabe von Honda.
Der Verbrauch liegt im Schnitt über die letzten 10000km bei ausgerechneten 6,8l / 100km!!
Sichern euch diesen einzigartigen CRX EH6 Targa mit garantierten KM und einwandfreiem Allgemeinzustand!
Das Fahrzeug kann auch Wunsch gegen geringen Aufpreis innerhalb Österreichs und bis nach München zugestellt werden.
Das Fahrzeug wird von privat verkauft, also kein Händler!!!!
Also haltet euch ran und schnappt euch dieses Schnäppchen...
Preis: 5999Euro
Fotos:
[/img]
