Da es immer wieder Fragen gibt, ob dieser und jener Civic einen Pollenfilter hat und wie man ihn wechselt (und ich sowieso gerade meinen Pollenfilter wechseln wollte) mach ich mal ein DIY.
Was wir brauchen:
- 8er Nuss
- schlanke Finger
- etwas Geduld
Als erstes schrauben wir das Handschuhfach ab. Dabei wird es geschlossen gelassen und die beiden Schrauben, die sich unter dem Handschuhfach befinden (siehe bild) entfernt.
Als nächstes sehen wir diese lustige Metallschiene.
Diese ist mit 4 Schrauben befestigt.
2 hier rechts (kann man schön von unten und oben reinfassen)
Und 2 hier links. Den Stecker würde ich auch entfernen um besser ran zu kommen. Verkleidung ein bisschen wegdrücken und man kommt noch etwas besser ran.
Wenn die Metallschiene dann runter gefallen ist, wird das Kabel vor uns aus seiner Verankerung gelöst. Danach greift man unter den schwarzen Kasten und hebelt den Verschluss auf.
Dahinter befindet sich dann der Pollenfilter.
Pollenfilter vorsichtig rausziehen und mit nem Staubsauger ordentlich rein halten. Evtl noch 1-2 mal kräftig reinpusten. Danach neuen Pollenfilter reinsetzen (die festen Kanten sind oben und unten), Verschluss zu machen und Lüftung mal für 10 Sekunden auf 4 Stellen. Danach wieder aufmachen, Pollenfilter raus und ausklopfen.
Danach sieht der Fußraum aus wie sau
Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zu machen. Stecker nicht vergessen. Bei der Metallschiene empfehle ich, die schrauben nur Handfest anzuziehen, für das nächste mal aufmachen ... es macht sich dann leichter.
Das Handschuhfach lässt sich dann auch nur im geschlossenen Zustand wieder unten festschrauben.
Achja mein Pollenfilter sah nach 4 Jahren so aus ^^
Den neuen Pollenfilter hab ich übrigens bei ebay für 10 Euro gekauft.
http://cgi.ebay.de/Innenraumfilter-Pollenfilter-Honda-Civic-91-01_W0QQitemZ260195019148QQihZ016QQcategoryZ148810Q QrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp163 8Q2em118Q2el1247
Falls jemand die Größe wissen will:
21 x 21 x 3 cm
