mein ba4 is für den tüv zu tief um 4 cm. wie kann ich ihn weiter raufmachen? mit federwegsbegrenzer? was sind das überhaupt?
wie hoch sind die originalfedern eigentlich und gibt es die bei ersatzteil shops wie stahlgruber... auch zu kaufen oder nur bei honda?
federwegbegrenzer bringen nichts da sie nicht die höhe verändern sondern nur ein zu tiefes einfedern verhindern.
aber wie kommt der tüv darauf das dein wagen zu tief ist? sind die scheinwerfer unter 50cm höhe?
nein er hat am untersten punkt gemossen und dass is so ein komischer träger wo der apschlepphacken dran is
in österreich hier haben wir ein minimum von 11cm bodenfreiheit, ich hatte 7, was kann man dagegen machen dass er bisschen weiter rauf geht
auch österreich... da gab es hier schon mal einen threat da ging es aber "nur" um 5mm. 4cm ist schon heftig... die meisten federn bringen es laut papier nur auf 4cm in der realität ist es eh meistens weniger.
kann man da nix rein tun damit der lude ein bisschen höher wird?
4cm??? kannst ja mal ein 4cm dickes rundes stahlstück nehmen in der mitte ein loch bohren und es zwischen die federn und den unteren federteller legen :wink:
war natürlich ein scherz, aber 4cm wirst du wohl kaum einfach so höher kommen da helfen nur andere federn. was für federn hast du denn drin das er so tief gekommen ist (wieviel solte er laut gutachten tiefer kommen)?
das is ja das komische ich habe nur 35er federn von lowtec drinnen
fahr doch einfach zu einem andern Tüv!
an welcher stelle besteht denn das problem. er wird ja sicherlich nicht an allen stellen nur eine bodenfreiheit von 7cm haben.
nein aber er misst halt an der tiefsten. und nächst tiefere is dann um die 9 cm
Probier doch mal andere Felgen ,vielleicht reicht das schon!
