Hi,
nach dem Start bei meinem EE9 geht die gelbe Lampe der Motorkontrollleuchte nicht mehr aus. Leider habe ich mein Werstattbuch nicht zur Hand. Was kann das denn bedeuten? Motor läuft soweit ruhig?
Merci und Gruß
Tobi
Hi,
Merci und Gruß
Tobi
motorsteuergerät wirft einen fehlercode aus
auszulesen im steuergerät anhand des blinkcodes
Im Beifahrerfussraum, vorne unterm Teppich.
Zündung anmachen, und zählen, wie oft es rot blinkt, bis zur langen Pause, dann wird der Fehlercode wiederholt.
Hey,
vielen vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Da ist einfach Verlass!!!
Tobi
PS: Gibts irgendwo auch ne Liste wo ich die Fehler nachlesen kann (wenn ich die "Blinksequenz" habe)? Sonst melde ich mich noch mal.
Es sind lange und kurze blinken,
lang, lang, kurz, kurz. das were dan kode 22
Und wenn du mehr als ein fehler kode hast, dan ein paar mahl hinter einander die blinksequenz auslesen.
Wenn es immer gleich ist, dann haste nur ein fehler.
läuft die benzin pumpe kann auch am benzin pumpen rele liegen
doch wenn die benzin pumpe net laufen würde,dann läuft der motor auch net oder seh ich da was falsch?
gruß daniel
vielen Dank für Eure Hilfe. Blinkt 7 mal, somit Drosselklappensensor. Jetzt heißt es durchprobieren was in der Anleitung steht!!!
Tobi
Hi,
also wagen läuft wieder......einfach sicherung raus und der fehler war weg. jetzt hoff ich mal dass er nicht mehr kommt
Drosselklappenwinkelsensor ???
Kann auch der Zahnriemen sein, das der übergesprungen ist.
Wo bei es bei dem ED9 keine gelbe lampe an ging, aber Fehlercode war da.
War auch der 7er so weit ich mich errinnere.
