Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: an die atr species!! wo ist die leerlaufschraube ?
    Standard an die atr species!! wo ist die leerlaufschraube ?
    kann mir einer sagen wo man den leerlauf niedriger stellen kann ?
    habe jetzt ein anderes steuergerät drauf ,aber er laüft in leerlauf bei 1600 umdrehungen
    gibt es irgendwo eine einstellschraube,habe schon geschaut finde aber niox
    danke william
    Avatar von d3mo
    olpe
    an der Drosselklappe ist Seilzug mit einer Mutter. Da wo das Stahlseil zum Vorschein aus der Ummantelung kommt sitzt die Mutter, die musst du verstellen.
    Knowledge is Power
    Dorsten
    oder in der ECU die leerlaufdrehzahl einstellen...
    geht's schon wieder los??
    gruß Lukas
    telfs
    hi
    was für ein steuergerät hast du gekauft? haltech?
    @luke nein es geht net wieder los
    habe einen specialisten hier aus hondaforum der schon paar abgestimmt hatte
    p28 mit crome
    ok probier mal das mit den seilzug
    danke
    Austria
    Das ist aber nicht für die Leerlaufstellung gedacht.
    Bamberg
    Soviel ich weiß läßt beim ATR der Leerlauf nicht mechanisch ändern, weil alles elektronisch gesteuert wird, ist dein Leerlaufsteller ok?
    Könnte aber auch sein weil deine ganze Motorabstimmung net paßt bzw. was ich ja vermutet dass du Probleme mit der Drosselklappenstellung bekommst. Lass ihn erst abstimmen und seh weiter, vorher dran rum spielen bringt nix.
    er ist komplett abgestimmt , in ecu steht er auf 750 1/mn
    aber tatsächlich lauft er auf 1600
    das ist wegen den iacv muste ein anderes nehmen (2 polig)
    Bamberg
    Dann hatte ich anscheinend doch recht, dann hast ne Fehlstellung der DK und die kannst du net einstellen, soviel ich weiß.
    Gibt es nen Unterschied im Leerlauf wenn er warm bzw. kalt ist?
    nein immer gleich
    Stuttgart
    Wie sicher bist du dir denn das die Leerlaufdrehzahl in der ECU auch wirklich auf 750 eingestellt ist ?
    Ich mein, haste das mit eigenen Augen gesehen oder wurde das so behauptet.
    Nich das du suchst wie nen Bekloppter und am Ende wars so eingestellt
    Avatar von eg4
    hab die 750 selber eingetippt
    Haben den ATR gestern abgestimmt, läuft Problemlos und baut sehr früh Druck auf. Leistung bis Begrenzer und selbst der VTEC ist noch sehr gut spürbar.
    Und an all die Nörgler:
    Turbo war perfekt eingebaut, nirgendwo Druckverlust usw. Ich möchte mal wissen wieviele hier das hinbekommen auf anhieb ;-)
    Standard atr leerlauf
    weis sonst irgendjemnad was man machen könnte ? mit den leerlauf ?
    kann mir einer sagen ob die drosselklappe von eg6/ bzw bb1 die gleiche ist wie die von atr ?
    bestimmt ned
  1. Wo ist die ECU verbaut?
    Von JaniZz@EH6 im Forum Del Sol (EH6/EG2)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 21:46
  2. 92er: Wo ist die Airbagsteuerung?
    Von Andy P. im Forum Prelude
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 00:39
  3. wo ist die sicherrung für die f... zündung ???
    Von RäFfiNi€rT im Forum 92-95
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 18:06
  4. Wo ist die Kamera?
    Von Spinal im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 15:14
  5. Wo ist die Motornummer
    Von imported_alex__ im Forum Civic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.07.2004, 21:01
