Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Tachoscheiben EJ/EK
    nähe Bitburg
    Standard Tachoscheiben EJ/EK
    möchte mir Tachoscheiben anfertigen lassen, deshalb meine Frage ob bei dem orginalen Tacho auch eine Art von Tachoscheiben verbaut ist? Oder sind die Ziffern dort fest aufgedruckt?
    Weil wenn ich die neuen Scheiben davor mache, dann leuchtet da ja nichts mehr durch. Also kann ich die alten entfernen?
    Hat einer zufällig Bilder im demontierten Zustand?
    Wie habt ihr das gelöst?
    Ein Plasmatacho kommt für mich nicht in Frage.
    Gruss
    Jo
    E46 fanatic Avatar von CIVICMaster
    nähe Bitburg
    Perfekt, vielen Dank.
    Gruss
    Jo
    Avatar von Raccoon
    Wenn die Tachonadel ab sind ist der doch im Arsch oder nicht?
    Den Nadeln fehlen ja dann die gesammte Vorspannungen.
    Avatar von Gordy82
    BERLIN
    deshalb nadeln dran lassen :-) geht so dann auch
    Avatar von Raccoon
    Dann bekommst du aber die Originalen Scheiben nicht ab.
    Das sieht man schon alleine an dem kleineren Loch.
    nähe Bitburg
    Das stimmt. Und wie bekomm ich dieorginalen jetzt runter?
    Wie hast du das denn gemacht civicmaster?
    Gruss
    Jo
    Avatar von Raccoon
    Ja also mit der Vorspannung lag ich beim EJ falsch.
    Ich hab meinen Tacho grad nochmal auseinander gehabt um die Plasmas zu entnehmen.
    Also der Drehzahlmesser und der Speedometer sind nicht so unter Spannung wie die vom ITR. Das heißt, das die Nadeln theoretisch einfach abgenommen und wieder drauf gesetzt werden könnten. Aber will man die Nadeln abmachen geht das nur, in dem man sie abbricht oder sägt, schneidet, wie auch immer...
    nähe Bitburg
    Muss mir das mal selber anschauen, aber hört sich ja nicht so gut an.
    Avatar von Mfred-EJ9
    Havelberg
    wenn man glück hat bekommt man die nadeln auch abgezogen.
    um die wieder dran zu bekommen tacho einbauen,zündung an und die nadeln wieder drauf stecken.
    hat bei mir so funktioniert
    VAG YOU Avatar von plutokrat
    Zarrentin
    die nadeln vom ej9 kann man abmachen, man kann sie aber dadurch leicht kaputt machen. sind sehr empfindlich.
    Swift Sportler Avatar von st0n3r
    ...ausm Ländle von der Alb...
    Hatte damals meine Scheiben von Piony. Es war nicht nötig die orignialen runterzumachen, da es ja "nur" el-Folien sind. Dh. Gehäuse ab, Schrauben auf, Folien ÜBER die Tachonadeln ziehen, Schrauben zu, Gehäuse drauf, Inverter verkabeln = Spaß.
    normal müssen die originalen nicht runter, wenn du plasmas kaufst.
    aber wenn du sie runter machen willst, dann brauchst du ne spitzzange.
    kann ich aber nicht empfehlen, da dir dann die stopper der zeiger fehlen und die anzeige der abs kontrollleuchte.
    lass ise dran und zieh die plasmas drüber! :smile:
    nähe Bitburg
    Hab doch oben geschrieben das ich keine Plasmas möchte.
    Also die Zeiger nicht abziehen?
    Sind die Löcher von den Nachbautachoscheiben größer, sodas die dann über die Nadeln passen und seh ich dann nicht den Absatz von der Scheibe, da die Löcher ja dann größer sind?
    Haben doch bestimmt schon mehr Leute Tachoscheiben hier verbaut.
    Gruss
    Jo
    den absatz siehst du nicht.
    wie es mit nachbau scheiben aussieht weiß ich nicht.
    aber ich gehe mal davon aus, dass die dinger kleine löcher (wie original) besitzen.
    du wirst dann nicht ums abmachen der nadeln kommen.
  1. Sonstiges OEM EK9 Rückleuchtenkabelbaum, EJ/EK Türkabelbaum, EJ/EK Türgriffe
    Von I <3 JDM im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.02.2016, 15:34
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.01.2014, 22:33
  3. Sonstiges ej/ek fensterheber(kurbel) & stellmotoren ej/ek stanley
    Von bob_ej6 im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 00:12
  4. Motor EJ/EK Türen,35cm Momo Sportlenkrad mit Tüv für EJ/EK
    Von V-tecdriver im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 08:50
  5. EG/EJ Plasma Tachoscheiben
    Von Turbo-JOBU im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 22:56
