Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: sauger-setup... was meint ihr?
    Avatar von kgr1985
    Köln
    Standard sauger-setup... was meint ihr?
    hallo
    hab mir was überlegt und wollte mal euere meinung dazu hören.
    motor:
    b16a2 ob2b+gemachten b18 kopf siehe da http://www.hondapower.de/phpBB2/viewtopic.php?t=155701
    ansonsten das übliche 60mm anlage ab krümmer usw
    hab mir gedacht das ganze mit nem integra-steuergerät zu betreiben.....zu maager???
    was sollte ich noch verbauen;nockenwellenräder usw???
    was muss ich noch beachten?
    danke
    Vorm Unfall Abschnaller Avatar von ALF_EG5
    Wanfried
    Ansaugbrücke tauschen, größere Drosselklappe... anständige luftzufuhr...
    Kat raus...
    Avatar von kgr1985
    Köln
    Standard Re: sauger-setup... was meint ihr?
    sorry hab mich verschrieben...
    hab ich schon;
    aber was ist hiermit?
    [quote="kgr1985"]
    quote]
    Wanfried
    Ich würde sagen:
    B16 Steuergerät und mit Hondata abstimmen...
    Nightmare of the Idiots!
    Wohl kaum. Eher zu fett.
    Deshalb wenn OBD 2 entweder Hondata oder OBD1 Conversion und B16 steuergerät und anpassen.
    Alles andere ist quatsch.
    Enthusiast Avatar von Flo2u
    Nürnberg
    Bevor du dir gedanken mit Nocke, Federn,Teller, Dk und ASB machst.. setzt an dem Punkt an der die Leistung vom Motor überträgt.
    d.h: Getriebe, Kupplung , Schwungscheibe tauschen.
    Bei der Abgasanalge wird mit nem Fächerkrümmer 4-1 begonnen.
    Man könnt sogar sagen , dass der Fächer, weil er vor Kat montiert ist mehr priorität als die catback hat.. falls bis dato kein passender montiert sein sollte, catback-idee zurücklegen und erst fk nachrüsten.
    Avatar von kgr1985
    Köln
    @carlos:ich weiß das es nicht die beste lösung ist;aber würde es nicht für den anfang gehen bis ich das hondata da hab?
    @flo:sorry hab das nicht dazugeschrieben sowas ist für mich selbstverstänlich und natürlich schon verbaut genau wie die abgasanlage :wink:
    es geht mir hier eher um den motor und ob er das so mitmacht und das ich noch ausser steuergerät anpassen noch brauch.
    !!! Boost that shit !!! Avatar von B_18-Turbo/Marian
    Gelsenkirchen
    Hovic verkauft grad CP hoch Verdichtungskolben.Wäre ne günstige Alternative für dich
    Avatar von kgr1985
    Köln
    ich weiß ihr hängt alle unter einer decke;danke für deinen beitrag
    Avatar von Vtec_RS
    Grenznähe
    werden die hier im forum angeboten ? hab da nichts gefunden
    Gelsenkirchen
    @kgr
    was hat das mit unter einer decke hängen zu tun? Ich helfe beiden Seiten damit und Hovic is nun mal sehr zuverlässig und hält öfter den arsch hin.deswegen mag ich ihn.hab halt oft dicke hoden...
    @vtecrs
    ja hier im forum.kannst mich gern per pm anschreiben dann klär ich das für dich oder direkt hovic...
    Das ist am falschen Ende gespart. Wo soll der Motor mehr benzin herbekommen wenn er im oberen Drezahlbereich mehr Luft reingezogen bekommt durch die anderen steuerzeiten der Nockenwellen, am besten noch bei Vollas Autobahn im heissen Sommer??
    Und was passiert bei Magerverbrennung?Hohe Temperaturen , Klopfende Verbrennung. Was hat das zur Folge??
    z.B. Loch im Kolben.
    Vielleicht noch durch einstellbaren Benzindruckregler. Das ist aber auch ein zweischneidiges Schwert.
    Eine Einspritzanlage ist kein Vergaser.
    Ich weiß auch nicht wie immer der Gedanke zusammenkommt(Nicht nur hier im Forum), das man grobe Hardware Änderungen(Hubraum, Nockenwellen, extreme Verdichtung, Turbolader , Kompressor mal eben ohne Steuergerätänderung fahren kann.Das zieht sich durch die komplette Republik und Markenübergreifend.
    Das ist Irrglaube und Falschdenken und führt zu 99% auf Dauer zu teuren Schäden. Manchmal gehts sogar ganz schnell.
    Verabschiedet euch endlich von solchen falschen Hoffnungen. Ich kenn genug Leute die das in der Hinsicht nicht glauben wollten. In deren Schrauberhallen liegen zig geschrottete Motoren.
    Letztes selbst mitbekommens falsches praktisches Bespiel :
    Turbo motor nehmen. Kopf um einiges planen(Verdichtung erhöhen) und Ladedruck ohne weitere Anpassungen noch leicht erhöhen.
    Meine Meinung(die komplett in solchen Fällen gerne mal ignoriert wird weil man was anders glaubt,hofft denkt meint oder vom irgendeinem Landmaschinen Wald und Wiesen Tuner über drei Kumpels gehört hat):
    Das hält nicht lange.
    Antwort ich werd schon sehen.
    Ich hab gesehen im vorraus.
    Der Motor hielt keine 3 Tage. Wie auch. 3 mal falsch ist immer eine sichere Methode.
    Zuviel Verdichtung für mehr Ladedruck, zuviel Zündung für soviel Ladedruck und Verdichtung, Zuwenig Benzin für soviel Verdichtung,Ladedruck und Zündung.
    Nochmal. Wenn es ordentlich und haltbar(max Leistung ist nicht immer sicher) sein soll , SPART NICHT AN DER ABSTIMMUNG.
    Es gibt doch inzwischen genug die im Hondabereich kostengünstig(das meine ich erlich wenn man mal Fachwissen,Equipment und Arbeitsleistung zusammenrechnet) abstimmen.
    Mit sich alles selber anzueignen und mal eben selber machen kann das nicht günstiger oder einfacher sein.
    Auch das ist Irrglaube.(obwohl es Leute gibt die das hinkriegen, das sind Cracks und bilden nicht die allgemeinheit ab)
    Avatar von kgr1985
    Köln
    alles klar danke ...
  1. Motor B16A2 Sauger Setup - Kopfbearbeitung
    Von fago88 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 22:15
  2. Biete hier mein D16 Sauger Setup an!
    Von Red_Hatch_EG5 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 07:04
  3. B16/B18 Sauger Setup (ITR Kopf, Toda Nocken,...)
    Von EG6Power im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 09:17
  4. ED9 fragen bezüglich sauger-setup
    Von Necromant im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 17:15
