Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Temperaturwerte zu "Zeigerstellung"
    Schweiz Kanton SZ
    Standard Temperaturwerte zu "Zeigerstellung"
    Ich bin an einem Projekt dran bei welchem ich unteranderem die Temperatur des Motors erfasse.
    Ich weiss das wird bereits gemacht über einen NTC(Temp. abhängiger widerstand im motorblock)
    Das signal besteht aus einer Spannung, welche logischerweise zu einer bestimmten Temp gehört...
    Gibt es da bereits tabellen mit entsprechenden werten ??..
    Analog zu dem wird ja die suuuper genaue anzeige auf den amaturen angesteuert...
    daher.. welche temp entspricht welcher zeigerstellung.... weiss das jemand oder gibt's dazu ebenfalls messwerte (tabelle)... ?...
    thanks für info's...
    Standard Re: Temperaturwerte zu "Zeigerstellung"
    das kommt doch auf den fühler an den du verbaust
    also: temp mit geeichtem thermometer + widerstand bzw. spannung ermitteln
    Dortmund
    Ich habe das mal gemessen oder besser gesagt verschiedene wiederstände angeschlossen.
    Ich kann dir Sonntag oder vielleicht schon Morgen mal die Werte schicken.
    Sind nur gerade zahlen also 20 ohm 40 ohm 60ohm und so weiter.
  1. OEM CRZ Felgen 6,5*17" "Electra" , Grüne Spiegel, Lederbezug zu verkaufen
    Von JAPO Marcus im Forum CR-Z, IMA, Hybrid und Insight
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.11.2012, 09:24
  2. TenzoR DC5 8x18 ET45 ""KANN ZU""
    Von civicej6zyguljow im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 20:34
  3. Biete Steuergerät ECU P28 G03 """"VERKAUFT""""
    Von Final im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 10:58
