Ergebnis 1 bis 15 von 91
Thema: US-Standlicht
    Standard US-Standlicht
    Hey leute hab heute nen civic mit so us-standlichtern gesehen,nicht schlecht.Würde mir das auch gerne machen wollen.Nur wie funktionieren denn dann die Blinker,blinken sie trotzdem noch.Kann mir da eventuell jemand ein paar tipps zum einbauen geben????MFg
    Avatar von Waffenschmied
    Güglingen
    ja deine blinker gehen mit den birnen immer noch,
    da die standlichter nur mit 5 oder 6 watt betrieben werden und
    wenn du nen blinker einschaltest die birne zusätzlich dann halt mit 21watt blinkt also heller.
    wie man sich das einbaut nachträglich habe ich keine ahnung aber
    meines wissens ist das nachträgliche einbauen sowieso verboten.
    ich hätt es nämlich bei mir auch gern.
    Avatar von RoB
    eine möglichkeit wäre, es mit 2-faden birnen zu machen. so wie ich. holst dir einfach irgendwo blinker mit 2 fäden drin. dann suchst du dir die passenden fassungen für 2-faden birnen. am besten, du guckst mal aufm schrott, ob du 2 rücklichtfassungen bekommst. dann klemmst du ein kabel vom standlicht an und ein kabel fürn blinker. welche genau das sind, weiss ich leider nicht mehr. kann aber mal bei mir nachschauen.
    Avatar von ToMo
    Kaiserslautern
    Einfacher ist es mit den ebay teilen.
    Musst du zwischen die kabel anschließen fertig.
    Leuchten etwas leicht. bei blinken stärker.
    Habs bei mir so.
    I ? Haters e.V. Mitglied Avatar von JohannesPK
    Habs bei mir so.
    Vom Anschließen ist es dasselbe, nur dass Du Dir bei der 2-Phasen-Lösung das ebay-teil sparst :wink:
    Gruß,
    Johannes
    Das hier ist eine Signatur.
    Low & Slow Avatar von -Repl!cat0r-
    69242 Mühlhausen
    Mit den Fassungen ists halt schöner, als wenn man noch irgendwelche Module rumhängen hat!
    Muss meine Module demnächst eh ausbauen wegen TÜV und werd sie danach gegen 2-Fadenfassungen ersetzen. Sieht auch "originaler" aus, falls mal jmd unter die Haube guckt oder die Birnen genauer anschaut!
    Mit der Polizei hatte ich übrigens noch keine Probleme, sind mir schon mehrmals bei Dunkelheit entgegengekommen oder vor mir gefahren, auch bei Verkehrskontrollen wurd nie was gesagt! Liegt aber wohl auch daran liegen dass ich inner Nähe von HD wohne, und hier relativ viele Amis damit rumfahren!
    Avatar von RoB
    jo, mit der polizei hatte ich diesbezüglich auch noch keine probleme. hab die dingern fast immer an, auch tagsüber. wurde auch schon paar mal angehalten damit, aber hat keinen interessiert. oder ich hatte einfach nur glück bis jetzt
    100% GIF KIng Avatar von Jordan
    Germany
    Also das ist meine Lösung, hab einfach noch eine zusätzliche standlichtfassung mit eingebaut. Mit normalen weißen 5W Birnen. Wer es möchte kann da auch natürlich die Gelben Birnen einsetzen. Halt Geschmackssachen.
    Hatte noch zuvor, das Die Standlichtbirnen in dem Blinker nur bei dem Standlicht mit an gewesen waren und sobald das Abblendlicht oder Das Fernlicht mit ins Spiel kamen, ist das Standlicht in dem Blinker ausgegangen.
    Ist aber mittlerweile raus die Schaltung (funktioniert immer ).
    1.8er Luftpumpe Avatar von esdeecee
    Bei Bremen
    kannst du mal ein Bild im beleuchteten Zustand davon machen?
    das würd ich gern mal sehen, wie das aussieht mit weissen blinker-standlichtern
    danke!
    Germany
    Hab grad nur diese Bild zu hand, muss denke ich reichen.
    Bei Bremen
    haste n loch in den reflektor gemacht für die 2te fassung oder wie hast du das genau gemacht? wär ja ne schöne möglichkeit
    danke für das bild!
    Avatar von one^g
    Bin auch gerade dabei meine umzubauen. Meine leuchten allerdings in Kräftigem orange :-) danke an Wiskimike ;-)
    Bei Bremen
    Bilder ^^ sofort!
    Esslingen
    also bei uns in stuttgart kannst es vergessen.hatte auch meine blinker auf us-standlicht umgebaut.hat nicht mal 20stunden gedauert,bis sie mich deshalb angehalten haben...
    sieht zwar gut aus,kostet aber ne menge an strafe
    Hildesheim
    Dann versehe das einfach mit einem Extra Schalter, hab das auch so, das ich das US Standlicht schnell ausmachen kann, und dann per Umschalter eine normale weisse 5Watt Lampe einspringt als Standlicht.
    Wenn Bullerei vorbei ist, wieder umschalter gedrückt, und schaltet wieder von weiss auf orange um!
  1. US Standlicht
    Von BoostKing im Forum DIY (do it yourself)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 00:14
  2. Us Standlicht
    Von xstyle im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 11:29
  3. US standlicht
    Von Andy EJ2 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.04.2010, 16:59
  4. US-Standlicht
    Von PowerDreamer im Forum Civic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 15:42
