Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 109
Thema: Teilenummern für Heckscheibenwischer entfernen
    willi
    nehmt doch das Originalgummi vom Wischer, auf 2 mm Höhe runterschneiden + Silikon + Stopfen von ATZ für 2,50 euro....
    ek: ek:
    Hab mir im Hornbach nen Set aus so nem flachen Stopfen und angebrachter Gewindestange inkl. dem Gegenblech mit Mutter für 3,50€ gekauft.
    Die passenden Gummidichtungen waren auch dabei, hat schon jedes Wetter mitgemacht und ist absolut dicht...
    Muß nicht immer Original Honda sein
    Avatar von Chriz
    Urspringen
    Also das Decal würd ich auch gern mal sehen!
    kann da mal bitte wer n bild posten, der genau weiß wovon geredet wird?
    Hier von Sven
    hier meine Version
    Avatar von fosgate
    Wr.Neustadt,Niederösterreich
    Das is der breite Keil oben,sieht man ganz leicht aufn geposteten Bild,is komplett dunkel und steht tor HONDA drinnne,im EPC is aber noch Integra Type-R auch dabei,weiss nicht genau wies jetzt aussieht!
    Auf jedenfall is fürn keil der oben perforiert ist und wo die Scheibenfolie nicht hält.
    Zitat Zitat von tox
    hier meine Version
    Schaut doch soweit ganz gut aus (schönes, großes Bild )
    Welchen Durchmesser hat der Stopfen und wie hast du ihn befestigt? Geklebt? Geschraubt?
    Ich wüsste im Baumarkt nicht nach was ich gucken müsste :/
    total tiefenentspannt... Avatar von ITR#2313
    Und ich hab den ganzen Thread wieder falsch gelesen.
    Ich hab die ganze Zeit gedacht,ihr habts von dem Antennenloch.
    Da habe ich nen Stopfen drin,Scheibenwischer ist(und bleibt)immer noch im Originalzustand.
    Ich werde alt...
    Avatar von fosgate
    Antenne werde ich durch S2k Antenne ersetzen,aber eins nach dem anderen
  10. #25
    Zitat Zitat von Alvieh
    Zitat Zitat von tox
    hier meine Version
    Nicht Baumarkt, sondern Hondahändler, dort gibts einen Gummistopfen der genau für solche Zwecke vorgesehen ist. Dieser muss werder geklebt, noch geschaubt werden. Er wird einfach nur reingesteckt und ist dicht, weil er eben genau dafür gemacht ist. Man kann ihn auch ohne Werkzeug und rückstandslos wieder entfernen und wieder anbringen, so oft man will.
    Ich weiß nicht warum sich Leute in diesem Forum es immer so schwer machen, wenn es ganz einfache und logische Lösungen gibt.
    Hier die Bilder und die Teilenummer unter der es den Gummistopfen bei Honda gibt.....
    - Teil: 25mm Gummitülle
    - Teilenummer: 82871-671-000
    - Bilder:
    Innenseite:
    Aussenseite:
    das zu füllende Loch (Civic Heckwischer, ITR Heckwischer, Antennenloch, etc. alles die gleiche Größe):
    fertig:
    So und der Gummistopfen bei TOXs ITR, ist der allergleiche... :wink:
    PS: Wenn ihr wollt, bestell ich euch die Teile.
  11. #26
    Will dich ja nicht enttäuschen aber der genannte Stopfen passt beim ITR
    nicht ohne diesen zu verkleben.
    Meiner ist verklebt, denn ohne würde dieser nicht halten oder bei zu festem
    Druck durchfallen.
    Das Loch in der Scheibe vom Scheibenwischer ist beim ITR größer als
    das Loch beim Civic an der Heckklappe für den Scheibenwischer.
  12. #27
    Avatar von fosgate
    Die von dir ITR3124 gepostet Lösung is die 2 billigere Lösung die allerdings,wie tox schon sagt,normal nicht 100% dicht ist ohne es noch extra abzudichten.
    Hab auf HT genau nachgeleesen und da werden beide Lösungen vorgeschlagen und da ich nicht mit Silikon oder sonsitgem abdichten wollte sondern in 5 Minuten wieder umbauen kann wenn ich will hab die die von Honda geplante Lösung bevorzugt.
    Der Stofen den du da gepostet hast müsste normalerweise für die Feuerschutzwand in den Innenraum gehören die man zerschneidet um Kabel reinzubringen.
  13. #28
    Quatsch, diese Gummitüllen habt jeder Honda, z.B. der Accord am Unterboden zum Abdichten des Kofferaums, oder als Dichtung für die Spritzwand etc., die sind 100% dicht, genauso dicht ist es beim Civic den ich gepostet hab.
    Es gibt nur verschiedene Größen dieser Gummitüllen und die 25mm Tülle passt nicht 100% beim ITR an der Heckscheibe, dafür sollte man die 30mm Tülle verwenden, dann ist es auch dicht ohne Kleber oder Dichtmasse etc.. Ich hatte das eben nur fürn Civic gezeigt, da verwendet man eine 25mm Gummitülle, es gibt sie noch 30mm und 32mm.
    Tox hat die 25mm Tülle verwendet, die passt zwar auch, aber sollte man zusätzlich abdichten, ich hatte ihm diese gegeben, weil ich sie halt noch übrig hatte und sie so ja auch geht.
    Die Teilenummern der anderen Gummitüllen suche ich auch noch raus, werde ich nach dem WE machen.
    BTW: Auf diese Gummistopfen kann man direkt oder seitlich mit nem Dampfstrahler drauf gehen und da kommt nix durch. :wink:
  14. #29
    Avatar von fosgate
    So hab heute den Stopfen eingebaut,war ca. 30 min Arbeit man muss die komplette Verkleidung hinten runternehmen dann gehts schon dahin:
  15. #30
    Sieht auch gut aus.... Aber 30€ für das Ding is schon heftig, würde ich gleich noch mit versichern.
  1. stopfen für heckscheibenwischer
    Von Bieber89 im Forum Prelude
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.12.2012, 16:53
  2. Heckscheibenwischer entfernen
    Von ITR_Racer im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 23:16
  3. Heckscheibenwischer entfernen ED9/EE8
    Von deFrezzer im Forum CRX
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.09.2004, 19:09
  4. CTR Heckscheibenwischer entfernen
    Von Jimbo im Forum CTR
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.09.2004, 11:32
