Hi,
bei meinem Kumpel ging gestern die Battarie Anzeige an , was hat das zu bedeuten? Auto sprint zwar noch an , hört sich aber nicht mehr gut an beim anlassen
thx
Hi,
thx
müsst ihr mal durchmessen.
evtl die lichtmaschine.
mit nem voltmeter an die batterie, starten, und dann lichtaufdrehen. wenns da runter fallt 9v und weniger, is es die LiMa
ist aber nicht weiter tragisch
mein winter-rex fährt seit einem jahr so ohne problem![]()
ich würde mal auf masseproblem bzw. auf den Rgler der Lichtmaschine tippen
herzlichen glückwunsch, er hat nun ein batteriebetriebenes fahrzeug :o
nehmt euch einfach ein voltmeter, macht den motor an und meßt die spannung an der batterie (plus und minus). alles was unter 13V ist, ist schlecht. ihr könnt auch vorher messen und ich wette, die batterie hat keine 12V mehr. wie gesagt, die spannung muss bei laufendem motor mind. 13V sein.
die ladekontrollleucht geht eigentlich nur an, wenn die ladespannung unter einen bestimmten wert fällt oder wenn das kabel dafür irgendwo auf masse liegt.
und was soll mir dein post sagen???? :-?
wenns dich stört das jemand vielleicht nochmal was im zusammenhang schreibt, solltest du deinen rechner auslassen, aber vielleicht hast du ja nichts anderes zu tun als so´n kram zu schreiben.![]()
desweiteren ist die lima nicht erst schrott, wenn die spannung auf 9v fällt, 12v sind auch schon ein grund sich sorgen zu machen.
eine aussage deinerseits "kohlebürsten" hilft auch nicht direkt weiter, was soll ihm das sagen?
(@dj-dlyx2002 jetzt nicht falsch) auch der post ist nicht unbedingt sehr aufschlußreich, masseproblem.... wie soll ein masse problem an der lima zum aufleuchten der ladekontrollleuchte führen, hätte die lima keine verbindung mehr zum motorblock, worüber sie die masse bezieht/weitergibt, würde da garnichts leuchten!
oxmo hat geschrieben, das sein winterrex seit einem jahr so ohne probleme fährt, also liegt bei ihm das kabel zwischen lima und lampe irgendwo auf masse, was auch nicht gut ist (solltest du mal gucken ob du das nicht behebst).
mit batteriebetriebenem fahrzeug will ich ihm wiederum sagen, das alle verbraucher nun von der batterie gespeist werden und eventuell kann er sich ja denken, das dies nicht sehr gut ist, um längere strecken oder überhaupt so zu fahren.
eine sache hast auch du nicht genannt, an der es liegen könnte, nämlich schlicht und ergreifend an einem gerissenen keilriemen!! :wink:
du solltest dir mal angucken, wie so eine lichtmaschine und der regler aufgebaut sind, damit meine ich auch einen schaltplan dieser.
@ alle anderen : das soll jetzt keine böswillige kritik an euren posts sein. das ist einzig und allein als denkanstoß für defrezzer gedacht sollche, in meinen augen, unsinnigen bemerkungen nicht zu machen.
@ blackdevil : sollte die spannung wirklich unter 13V bei laufendem motor liegen, könnt ihr natürlich erstmal den regler ausbauen und euch die kohlebürsten angucken(die sehen eher aus wie kohleblöckchen). der regler ist gegenüber der riemenscheibe und ist eigentlich nur mit zwei kleinen schrauben befestigt. also als erstes müßt ihr dann die batterie abklemmen, erst minus und dann plus, danach die kabel an der lima und dann halt den regler. sind die kohlebürsten fest oder das ganze riecht verbrannt, würde ich euch raten eine andere lima zu besorgen. als ich das problem hatte wollte ich auch nur den regler holen und der war bei honda fast genauso teuer wie eine neue lima im zubehör.
@ oxmo : ich kann dir mal eine seite aus meinem schlauen buch, welches ich in meiner ausbildung benutze, zu deinem problem scannen. wenn du dann fragen hast kann ich dir helfen. schick mir einfach eine pm, wenn du interesse hast.
ich würd auch auf den Regler von der Lima Tippen
"denkdenkdenk"schnell den beitrag ändern, damits keiner mitkriegtZitat von deFreezer
steh doch einfach zu deinen beiträgen
wenn du nur das meintest, dann bezieh dich nächstes mal auch nur dadrauf. ansonsten nochmal für dich: :wink:
aber ich bin davon ausgegangen, daß das jeder so interpretieren würde...Zitat von Madcat
ich kann naturlich auch lange romane texten oder weiterhin davon ausgehen, daß jemand normale fragen stellt, wenn ihm etwas unverständlich ist.
so und damit ist die sache für mich erledigt
der einzige, der hier unqualifizierte statements gibt, bist wohl du!
aber deine komische ausdrucksweise spricht wohl für sich.
was kann ich dafür, wenn du nicht nachdenkst? sag doch einfach mal, von wo du spannung und strom im fahrzeug bekommst, wenn die lima schrottreif ist, vielleicht kommst du dann auf die bedeutung der worte " batteriebetriebenes Fahrzeug", im übertragenen sinn.
nur nebenbei, roastbeef schmeckt sehr gut, in dünnen scheiben, auf brot![]()
HahaLol du bist ja ein Vogel.
Naja ich hab deinnen Beitrag halt als Agro missverstanden.
Aber warte mein Ausdruckweise : Deine geistreiche Umschreibung eines Autos ,das ohne Lichtmaschine läuft, missverstanden.
P.s.: Du hast nur Geld um dein Steak in dünnen scheiben zu essen ??
Find ich arm !
@eg4 : wär ich froh, wenn ich keine anderen probleme hätte![]()
@ defreezer : geil, wenn ich ein vogel wäre... oder auch nicht, dann könnte ich ja nicht mehr mit meinem eddy cruisen![]()
kann mir natürlich auch ein richtiges steak leisten, noch jedenfalls![]()
@ blackdevil : was macht denn nun die lima von deinem kumpel????
