Heb mal dein Auto hoch und mach das Rad runter, dann kannst du schonmal das Kabel anschauen.
Dann kannst du die einzelnen Sensoren mit einem Multimeter durchmessen, einfach den jemweiligen Stecker abziehen.
Bei deinem Modell bin ich mir nicht so sicher, aber die hinteren dürfeten auch unter der Sitzbank sein.
Vorne sind die im Motorraum normalerweise seitlich an den Domen befestigt (zum Motorblock hin).
Du kannst ja die Kabel vom Sensor weg verfolgen.
Die Stecker sind alle orange, wie alles was mit der Bremse zu tun hat.
Einfach auseinanderziehen und den Sensor auf den Ohmschen Widerstand messen.
Die Sollwerte kann ich dir von deinem Modell leider nicht sagen, aber kannst ja mal alle messen, dann siehst du ja vielleicht bei einem einen Unterschied.
Die Werte der Vorderachse weichen von den Werten der Hinterachse ab, aber pro Achse sollten Sie gleich sein.
Ich schätze mal, dass vorne zwischen 800 Ohm und 1100 Ohm
und Hinten zwischen 600 Ohm und 900 Ohm zu messen sein sollte.
Sind nur Schätzungen, keine sicheren Werte !
Frag doch einfach mal bei nem Hondahändler nach.
Die Sensoren ansich kannst du dir auch mal anschauen, die sollten genau zentriert über der Zahnscheibe sitzen und dürfen auch nicht zu weit davon entfernt sein (ca 5 mm) Wobei ich da die Toleranzwerte nicht kenne.
Siehst du ja aber, wenn da was verbogen wäre.
Hast du die Sicherungen mal nachgeschaut ?
Zieh mal beide vom ABS raus und warte einen Augenblick, dann ist der Fehlerspeicher zurückgesetzt. Vielleicht ist ja auch dann das Problem schon gelöst. Sicherunge sind im Motorraum. Ist glaub die Sicherung A1 und B1, aber auch nicht sicher, kenne wie gesagt dein Modell nicht.
Der Deckel von dem Sicherungskasten sollte aber beschriftet sein, darin ist auch noch ein Relais von der ABS Pumpe, nur so als Anhaltspunkt !
