Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 101
Thema: Poltern Hinterachse
  1. #46
    Prelude-Lady Avatar von Lady_Honda
    Tal der Liebe / Hölle Süd
    gehört ein quietsch-ähnliches geräusch hinten rechts auch zu diesem poltern?
    hab nämlich das gefühl, mein tolles poltergeräusch hat sich ins quietschen geändert, vom poltern is nix mehr zu hören :/ :o :-?
    und ich sag jetzt einfach mal, das hat mim einbau der konis zu tun, seit dem hab ich hinten rechts nur äger
  2. #47
    Sachsenland
    Können auch die Stabis sein! Aber wenn die gemacht wurden und es poltert immer noch, dann isses ja wohl klar...
    Die Scheiben drücken nur auf den Gummi, 3 mm sind etwa ok. Du mußt halt die Mutter wieder genauso weit draufdrehen können, wie die vorher war.
  3. #48
    Wiesbaden
    Problem gelöst der koni ist defekt und zwar hinten links . Das gewicht verlagert sich bei schneller Fahrt in rechtskurven nach hinten links.Deswegen hat es in rechtskurven gepoltert.Die Feder ist jetzt quasi auch mein Dämpfer. :o Die Stabis sind auch hin und auch noch die Buchsen.MFG Roland
  4. #49
    CB7-Driver again Avatar von Lude(r)
    Dinslaken
    Hi Leutz.
    Habe vorhin bei meinem BA4 versucht mittels Karrosserie-Scheibe das poltern zu unterbinden. Hat nicht geklappt. Beim BA4 hat das keinen Zweck. Der scheint da anders zu sein. Geht wohl nur bei den BB1, BB2 usw. Den neueren halt.
    Und mit Scheibe konnt ich die Mutter auch nicht mehr soweit draufschrauben wie sie vorher war. Sozusagen die Dicke der Karrosseriescheibe fehlte mir dann nachher oben am Gewinde. Da war auch nix zu wollen. Die Schraube ist super fest dran.
  5. #50
    Sachsenland
    Da war das Loch in der Scheibe zu klein und dann bringt das wirklich nix!
  6. #51
    Dinslaken
    Das Loch war 2mm größer als das der Originalscheibe die da drin ist. Wird die STange denn weiter unter dicker? Ich habe mal auf und abgefedert und habe nicht gesehen das die da irgendwo dicker wird. Von daher denke ich das es beim BA4 net funzt.
  7. #52
    Sachsenland
    2 mm sind zuwenig! In dem Gummiteil ist ein Metallring und der hat etwa 1 mm Dicke. So 4 mm mehr solltens schon sein.
  8. #53
    Dinslaken
    Dann werd ich die Scheiben mal etwas aufbohren. Mal sehen obs dann geht.
  9. #54
    Dinslaken
    So jetzt hab ichs hinbekommen. Hab jetzt insgesamt 4mm gedrückt. Leider ist es immer noch minimal am klappern. Zwar nicth mehr so schlimm wie zu Anfang aber es ist immer noch etwas da. Weiss jemand ob es viel Aufwand ist den Gummiteller oben im Dom zu wechseln?
  10. #55
    Avatar von Viper_BB9
    NRW-Ruhrgebiet
    also ich kann mir nicht vorstellen das es die gummiteller im dom sind. was soll den bei denen klappern?
    hast du den schon die stabilisatioren überprüft die ich weiter vorne im threat auf einem bild rot eingekreist habe?
  11. #56
    Sachsenland
    Wenns noch wenig klappert, dann tippe ich auch auf Stabis oder Querlenkerbüchsen. Aber immerhin hat die Aktion ja was gebracht.
  12. #57
    Nochmal eine Frage von mir: Also man muß mit dem Imbus das Gewinde festhalten und dann die Mutter runterdrehen?
    Sorry, ich hab mir das Ding noch nicht genau angesehen.
  13. #58
    Sachsenland
    Genau so isses. Aber nimm nen stabilen Imbus mit ner Ratsche dazu. Und laß die Räder aufm Boden!
  14. #59
    Avatar von Kassio
    Unkel
    Hat jemand mal die Teile-Nummer(n) beim BB9 die getauscht werden müssten um das Poltern loszuwerden?
    Mein freundlicher meinte das wären zusammen so um die 270 € mit komplettem Ein- & Ausbau der hinteren Stossdämpfer. Das kommt mir ein bißchen viel vor und vor allem unnötig...
  15. #60
    London
    Also wenn das die Koppelstangen sind, müssen die Stossdämpfer m.W. dafür nicht raus.
    Koppelstangen für den BB1 liegen bei 70 Euro pro Stück, dafür hätte ich auch die Teilenummern.
    Wie die beim BB9 sind, weiss ich allerdings nicht.
  1. poltern beim anfahren
    Von lasse87 im Forum 95-2001
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.02.2013, 16:52
  2. Poltern an der Vorderachse
    Von zonic im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.04.2012, 19:38
  3. Poltern beim Gasgeben
    Von Marcoee8 im Forum CRX (AS/ED9/EE8)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 20:41
  4. Poltern/Klappern an der Vorderachse?!
    Von CivicEG4 im Forum Civic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 23:17
  5. Poltern an der Hinterachse beim BB9
    Von Chavez im Forum Prelude
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 20:08
