öhm... :o
weißt was, komm am besten runter und mach mir das
hab zwei linke hände
öhm... :o
ach lady....
müssen wir es dir wieder machen???
man man....
du arme mit 2 linken händen. *gg*
schnapp dir nen kumpel und fertig.
is total easy, kannste nix bei falsch oder kaputt machen.
gerade mit diesen online bildern
andi
@LadyHonda: ich machs Dir gerne
Hab übrigens denselben Trick jetzt auch an der Vorderachse gemacht, nachdem ein Wechsel der Stabigummis (16 Euro...pfff....) das nervige tschikatschaka-Geräusch beim Einfedern auf längeren Bodenwellen nicht wirklich beseitigt hat. Und tatsächlich: Ruhe is! Mit Ausnahme des Armaturenbretts und des Schiebedachs, die beiden Kandidaten nerven jetzt umso mehr und dürfen sich schonmal auf ein Weihnachten in einer geheizten Werkstatt freuen
Und ich war schon drauf und dran, die Stoßdämpfer neu machen zu wollen. Aber die halten bei Honda anscheinend ewig, meine Seriendämpfer jedenfalls nachweislich mindestens 170tkm, wenn das nicht sogar die ersten sind. Oder wer sollte die bei 50tkm schonmal gewechselt haben?
So, ich nehm das jetzt mal die nächsten Tage in Angriff, den Poltergeist ausm Prelude vertreiben
Kann mir nochmal jemand sagen, ob ich dieses holländisch richtig verstehe?
1. pro Seite 2 Unterlegscheiben mit Innen-Durchmesser 15mm, Stärke ca. 1,5, Außendurchmesser ca. 38 mm (meine haben 15/45/3, also nehm ich je nur eine, der Außendurchmesser dürfte ja nicht ganz so wichtig sein!?)
2. Werkzeug: Ringschlüssel 14mm, Imbus 6mm
3. Wagen nicht aufbocken!
4. Aufdrehen mit Schlüssel und Imbus, Unterlegscheibe(n) unter die vorhandene Scheibe aufs Gummi legen, zudrehen, zentrieren, festziehen.
5. Fertig.
Also, nochmal die Frage für dummies wie mich ;-) - das ist alles?
Grüße
H-Art
Genauso gehts! Mußt nur drauf achten, daß die neuen Scheiben zentrisch liegen. Wenn sich die Muttern nicht wieder genauso weit draufschrauben lassen wie vorher, dann hat sich ne Scheibe verklemmt.
Hab die Muttern mit Loctite gesichert, weil normal ja die selbstsichernd sind und gewechselt werden sollten.
Und nimm nen Imbus, den Du auf ne stabile Mini-Ratsche steckst. Sonst kriegst Du das nicht auf
Hab das jetzt schon paar Wochen drin und noch keine neue Verschlechterung merken können!
Danke bb2fischi für die schnelle Info, gebe Bescheid wenn ichs hinbekommen hab
Poltern ist weg, war auch recht einfach und kein großer Aufwand.
*freu*
na denn, ich erwarte dich an den nächsten wochenenden irgendwannZitat von bb2fischi
also leute ich habe dieses klackern seit diesem winter an meinen konis auch.
nun ein paar fragen:
1. wieviele unterlegescheiben drunter legen? bzw wie dick in mm?
2. müssen diese auf das obere gummi drücken oder auf die metallbuchse im gummi?
mit einer unterlegscheibe habe ich es noch nicht wegbekommen...
andi
Genau so erging es mir auch... :/Zitat von MisterB
Was poltert denn da eigentlich? Hat mal jemand ein Schnittbild vom Aufbau?
wenn es hier nach geht, dann muss das gummi gedrückt werden und mit ca 2-3mm
vielleicht gehts ja nur bei den konis nicht?
Na ja, mit der Unterlegscheibe drückt man nur den Gummi zusammen...aber ich denke nicht das, das Poltern da entsteht...
Kann auch nicht dnen ich hab ja ne Scheibe untergelegt und das hat nüscht gebracht!
So bin grad ersma im Baumarkt gewesen und hab mir die Scheiben besorgt. AM Freitag bau ich den krams ein. Mal sehen ob das alte Luder dann Ruhe gibt. Das poltern wird nämlich immer lauter und geht mir tierisch auf den Nerv. :/
Ich erstatte dann Bericht obs geholfen hat.
es könnten auch diese stabis sein... einfach mal ne zange nehmen und dran wackeln ob die ausgeschlagen sind. die scheibe könnte zwar helfen weil dieser stabi dann auch mehr unter spannung gesetzt wird aber das eigentliche problem bleibt...
Hallo bei mir poltert es meistens in autobahnausfahrten also rechtskurven.
Und nur dann auf der rechten Seite.Es hört sich an als würde jemand von unten mit dem Gummihammer gegen das Bodenblech kloppen ?!?!? Ich fahre einen Civic Ed7 mit Koni Gelb.Galls das was Hilft. Honda Rulez
